查看: 3078|回复: 15
关于烧机油的问题
发表于 2012-11-22 20:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的星光35,现在7万多公里了,保养周期5000公里机油能从上线到下线,问问大家有解决方法吗,有一些添加剂一类的用加吗,超市有卖,一般一百到两百,有保护发动机的,清洗发动机的,还有清洗油路的,不知管用吗,但看是牌子的,请教
发表于 2012-11-22 20:48:04 | 显示全部楼层
买缸压修复剂就行。
发表于 2012-11-22 22:29:30 | 显示全部楼层
那些保护剂只在二保时让4s的忽悠加了。以后从没加过。如果是465的机子大修也花不了多少钱,买一瓶添加剂要一两百。加几瓶的钱够大修了,还不能从根本上解决问题。
发表于 2012-11-22 22:36:36 | 显示全部楼层
不管就这样开,没事加点,说不定是你的气门油封的问题
发表于 2012-11-22 23:47:25 | 显示全部楼层
7w公里就烧机油了.太龊了!
你一定用的山寨机油.!
发表于 2012-11-23 00:41:55 | 显示全部楼层
你现在每次是换机油还是只加不换???
发表于 2012-11-23 09:58:11 | 显示全部楼层
跑了七万就烧机油了啊,太费车了!
发表于 2012-11-23 10:46:59 | 显示全部楼层
我试了,结果是机油略来略烧得凶些。结果还是更换气门油封解决得好。
发表于 2012-11-23 14:53:34 | 显示全部楼层
路过~~~~~~
 楼主| 发表于 2012-11-24 22:01:50 | 显示全部楼层
汽修店说可能是气门油封,实在不行就换
GMT+8, 2024-11-15 01:52
