查看: 3138|回复: 5
车内有臭味!
发表于 2007-4-20 20:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新买的奔奔最近发现有时开吹风时(未制冷)如果窗关着的话有臭味,如果打开窗过会儿又没了,那位高手知道是什么原因吗?
发表于 2007-4-20 21:20:32 | 显示全部楼层
绝对同感,不过一直没在意过,老以为是塑料的臭味···
发表于 2007-4-20 22:39:21 | 显示全部楼层
用竹碳!
发表于 2007-4-20 22:42:50 | 显示全部楼层
正常的,就是内饰件发出的味道,都有,你这段时间要经常开窗透气,这和新房装修好了要放一段时间在住人是一个道理,只是车不能这么干,你只有不开空调多开窗了。:P
发表于 2007-4-20 22:48:40 | 显示全部楼层
不知道原文是哪出的了,作者见谅
避免车内污染从细节开始
  防止暴晒。因为,高温会促发有机挥发物的挥发,比如在20度的时候,它可能是比较缓慢的释放,如果达到30或40度的时候,那可能成百倍的释放。
  新车少用空调。新车前6个月内尽量少用空调,要时常开窗以加强车内通风换气。
  慎用空气清新剂和其他净化剂。因为这些产品多数是化学合成品,本身就具有一定的污染。
  新车塑料包装必须拆除,避免产生新的污染。消费者在装饰爱车时,也要注意选择环保产品。
      新车内的有害气体一般要在6个月后才能基本散尽,驾车时最好多开窗。
新车去异味  车主出奇招
      新车刚买时,车内总会有很重的味道。这种“新车味道”的主要成分是车内材料散发的有害化学气体,来源通常有三方面。一是源于新车本身。汽车零部件的有害气体和气味没有得到充足释放;二是源于车内装饰。装饰材料中含有的有害气体包括苯、甲醛、丙酮和二甲苯等;三是由于使用空调或车舱密封不好,汽油等污染物进入车内。如何去除“新车味”呢?这里是两位刚刚购买私家车的车主如何去除新车异味的心得体会。
第一招:巧用装修除味剂
      车主:车先生
      车型:富康
      购买时间:2006年12月
      最近我的办公室也刚装修好,装修公司送了一套装修除味剂,号称专业去除装修产生的甲醛、苯系物、氨气等刺激性有害气体, 我心想车里的毒气成分也应该差不多吧,就拿了一瓶试试。 按照说明书,把里面的两包粉末混合,找了个破碗倒半碗水溶解,然后放在车里关闭车门放了两天一夜,直到黄色的液体完全变成无色透明的。用下来感觉效果不错, 现在车里基本上已经闻不到难闻的异味了。这些装修除味剂在建材超市都可以买到。
第二招:醋除味法
    车主:沈女士
    车型:奇瑞旗云
    购买时间:2007年1月
      我也是今年新买的私家车,新车难免有点异味,我的方法是在不用车的时候,打一小桶清水,再加一些醋,放在车里,水可以吸附甲醛,醋可以起到稳定甲醛的作用。经过一个星期的努力,车内的异味明显减弱。   ■常洁
发表于 2007-4-20 23:46:13 | 显示全部楼层
:o
GMT+8, 2024-11-14 00:49
