看到论坛上好多同学盲目追随清洗节气门清洗喷油嘴的帖子
有些同学喷油嘴好好的也去洗 节气门好好的也拆开大洗一番
其实根据你的车况你的车车不一定要清洗 洗了对车车反而不好
1。先说说喷油嘴的原理以及什么情况下需要清洗:
喷油嘴其实就是个简单的电磁阀,当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷
孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状,利于燃烧充分。
喷油量多少的控制:同一类型的电喷车,汽油泵的压力是恒定的,不论节气门的开度
大小,只要经过燃油压力调节器的调节,喷油嘴的压力始终都是恒定的。喷油嘴是和燃
油泵及燃油压力调节器严格配套使用的,只有设计的压力,喷油嘴才能达到最佳的雾化
效果,压力低于设计压力,喷出的油不是雾状,呈柱状,不宜与空气混合;压力过大,
喷出的油呈圆锥面形状,也不易混合,并且喷射的力量太大,很多的燃油直接就喷到
管壁上,直接影响混合比参数。不论是加速还是怠速,压力都应当恒定。不同的车型压
力也各不相同。(前面有个修理工朋友提到的清洗机的几挡选择,其实是针对不同车型
的压力选择,并不是加速怠速的压力不同,错误选择了喷油压力,喷油嘴雾化不良)。
喷油量的多少,取决于喷油时间的长短,喷油器按电磁线圈的控制方式不同,分为电
压驱动式和电流驱动式两种,电压式也分低阻和高阻的,高阻的可以接12V电,低阻的只
能接低电压,错接在12V上时间稍长会烧线圈。喷油时,电脑提供的电压是恒定的,比如
说12V,断油时马上变为0V,这个变化是瞬时的,就像是电脑语言里面的0和1一个概念,
中间没有0。5之说。换言之,这是一个脉动的直流电信号。并非什么交流电等等一类的
名词,交流电什么概念呢?正负交错才叫交流电。好像汽车里面除了发电机整流器以前
的部分,基本上接触不到交流电。
当喷油嘴堵塞时,喷油不畅,或者喷油嘴间隙有积碳及胶合物,达不到设计的喷油量
或雾化效果,才需要清洗。判断是否雾化可以拆一个喷油嘴启动试验下看其雾化程度
2。喷油嘴的清洗不要上纲上线,更不要时间长不清洗心理感觉难受。
事实上我接触过的电喷车,真正需要清洗的微乎其微。一个是燃油经过汽油泵的密网过
滤后,再经过燃油滤清器的过滤,流过喷油嘴的汽油,杂质颗粒的大小和喷油嘴的间隙相比不
是一个数量级,放心,堵不了。另一个,汽油含有的胶合物,经过间隙时经汽油的高速喷出,很
难存住,所谓的水滴石穿。更何况每天无数次的针阀与接触面的强力敲打,此处谈何结胶?再
一个,大部分车型都是采用的缸外喷射方式,此处温度也不高,比起火花塞的工作环境好上几
倍,说实话,想出点故障都难。
真正容易影响雾化的位置应该是喷油嘴的喷油口的外表面。燃烧不好的车,容易引起反
冲,污染这个位置。这也是一分为二的,燃烧好的车,不会反冲,燃烧不好的车,即使清洗干净
了,跑不几公里又污染了,洗了也没用,治病先除根。举个例子,燃烧很好的车,不论什么时候
打开火花塞,都是干净的;烧的不好的车,即使你换个新的火花塞,5分钟后你再拿下来看,还
是黑黑的,全是积碳。
事实上,所谓的高级清洗剂,都是含笨或苯类芳香烃之类的东西,加入发动机燃烧的同时
能够融解部分积碳,最便宜的清洗剂是化油器清洗剂,也可以加进去燃烧,4块钱一瓶,当然也
有好一些的品牌,但价格决不象炒作的天价。其实发动机正常燃烧也是一个不断产生积碳同
时也不断烧蚀掉积碳的过程,是一个相对守恒的过程,完全不存在积碳是不存在的。
有些朋友每当看到清洗积碳时排气管子后面流出的黑水,总会心理感觉很好,其实那些黑水
90%都不是发动机内部的积碳。更何况,洗干静以后,再烧汽油还是继续产生一定的积碳,直到
平衡状态。意义不大。
不到万不得已,别去洗它
其实苯类芳香烃缸内燃烧的温度比汽油要高的多多,没事去洗桑拿对车并不好。电喷车
的保养重点还在节气门上,油灰多,买瓶稍好一点的化油器清洗剂,拿开气滤,拉起火不断变
换油门大小,往进管子里面喷,喷的时候要点喷 不是一直按住喷头部放 这点要切记
这样不但能清洗节气门还能清洁空气流量器的传感热线。
切忌不要把节气门拆卸清洗,这个地方和化油器一样,关门开门是一个不断磨损的过程,即使磨
损了,磨损的两个面还是配合的很紧密的,拆卸后装不好会变位置的,反而会关不严实.
但愿想大拆节气门 喷油嘴的同学看看会有所帮助吧
不信还有视频资深人士说的也不能经常洗
http://you.video.sina.com.cn/api/sinawebApi/outplayrefer.php/vid=41946305_1792372535_a03jS3A/XDTK+l1lHz2stqkP7KQNt6nkjmO2uFWmIA1cQ0/XM5GdY9QD5irWBdkEqDhAQJk2cfgl1xg/s.swf
