查看: 1811|回复: 9
雨刷器问题
发表于 2012-11-15 18:51:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了新的无骨雨刷,可是其中一边雨刷的中间位置,在往下刮时怎么都刮不清楚,开始以为是雨刷问题,后来换了雨刷还是一样,再后来换了另外一个雨刷摆臂就好了。证明是雨刷摆臂问题,可是我对比过看不出有什么问题,请教下雨刷摆臂应该怎么调一下呢?
 楼主| 发表于 2012-11-15 19:25:38 来自手机 | 显示全部楼层
如果往上刮刮不清就算了,可偏偏是往下刮有问题,郁闷阿
发表于 2012-11-15 19:40:24 | 显示全部楼层
用手折一下就行
发表于 2012-11-15 19:54:55 | 显示全部楼层
楼上正解!
发表于 2012-11-15 20:00:33 | 显示全部楼层
用手 弯下就好了!!
发表于 2012-11-15 20:10:54 | 显示全部楼层
楼上正解!
发表于 2012-11-15 20:52:10 | 显示全部楼层
换了,好了就好了,不要问那么多,有时候,是不能解释的,
发表于 2012-11-15 20:56:41 | 显示全部楼层
我的雨刮片.雨刮臂左右的不管怎样换都是左边的刮不干净,郁闷中。
发表于 2012-11-15 21:36:54 | 显示全部楼层
握住雨刮臂扭一下,使橡胶条垂直于玻璃就好,还有无骨雨刮最好买三段式的。
 楼主| 发表于 2012-11-15 23:24:32 | 显示全部楼层
哎,我都分别向几个方向弯了几次了,真想不通,为什么就是中间刚好是雨刷接摆臂的地方往下刮不清,根据我不断观察,那地方应该是没刮到,但是我看到明明是贴着玻璃的啊,为什么会刮不到呢
GMT+8, 2024-11-14 19:15
