查看: 17634|回复: 34
解决发动机抖动,喘气的方法。。。。
发表于 2012-11-6 18:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的发动机一直就有这个毛病,大修过后还有此毛病。所以研究之后发现是“怠速电机”在作怪!
但是,怠速电机又没有坏!我研究估计,怠速电机可能缺乏润滑,导致工作状态不良,发卡发涩,引起发动机进气不均匀导致发抖,喘气。
于是,拆下怠速电机将怠速电机龟头后的伸缩杆卸下用润滑油抹润滑了。还原复位。
一打火发下发动机转速高得吓人!想起没有将电脑复位自检。
于是关机将钥匙转到第二档,踩下离合器5秒,然后放开离合器5秒后关闭钥匙,之后重新点火,发动机着火运转正常。
怠速回落的相当顺利,而且怠速了几分钟一点也没有像以前一样发卡发涩了。很平稳的运转!终于OK了!毛病解决!
各位星友车子如果有此类毛病的可以如法炮制,试试过后就知道效果如何了!
有些毛病不是大毛病,但是到修理厂了就是修不好,一切都是一个字-----换!
哪里来的这么多钱换!东西没坏,人家就是不帮你修!所以,还得是自己动手,丰衣足食!
{:soso_e142:}
发表于 2012-11-6 18:37:40 | 显示全部楼层
学习学习。。
发表于 2012-11-6 18:54:40 | 显示全部楼层
很有技术含量 我6399都不知道那东西在哪
发表于 2012-11-6 19:25:37 | 显示全部楼层
我才换的副厂件假冒高仿货西门子威迪欧的才15块啊15块
发表于 2012-11-6 19:42:33 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
发表于 2012-11-6 19:52:50 | 显示全部楼层
又学了一招
发表于 2012-11-6 20:14:28 来自手机 | 显示全部楼层
我上个星期用机油浸一下它就搞好了
发表于 2012-11-6 20:17:29 | 显示全部楼层
高手    学习
发表于 2012-11-6 21:12:13 | 显示全部楼层
板了个凳的……
发表于 2012-11-6 21:35:35 | 显示全部楼层
很有技术含量又学了一招
GMT+8, 2024-11-13 18:25
