查看: 1268|回复: 3
详解刹车盘跑多少公里需要更换?
发表于 2012-11-6 15:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘跑多少公里需要更换?
读者蓝先生问:我的汽车现在跑了4万公里,但是刹车盘好像磨损得很严重,请问刹车盘一般要跑多少公里后需要更换?
回复:刹车片和刹车盘磨损的快慢程度主要与个人驾驶习惯以及刹车盘片的材质有直接的关系,各个车型的磨损程度以及前后轮的磨损程度都是不尽相同的,但左右两侧刹车片的磨损程度都应该是一致的,刹车片和刹车盘是否需要更换,主要是根据磨损程度而定的。
一般刹车片在磨损剩余至1~2毫米的程度就会在踩刹车的时候产生报警提示音,因此只要及时进行更换就可以了。而刹车盘只有磨损到规定的极限尺寸或者是摩擦表面出现不均匀磨损时才需要更换。
刹车很硬是什么原因?
读者罗小姐问:近期开车时,总感觉到一刹车很硬,请问,这是什么原因?
回复:这个要根据车辆使用现象来判断,这种故障要从车辆制动结构和维修案例去分析。因此,建议把车开回去维修店对刹车系统助力器进行检查,如果此零部件性能不良,则将会直接出现上述故障现象,这就需要进行更换。
后轮内侧吃胎是怎么回事?
网友孔先生问:近期发现自己的汽车后轮内胎有吃胎的现象,请问这应该如何处理?
回复:吃胎一般有两种情况,一是车轮轴承出现异常磨损而导致,其次是轮胎表面出现异常磨损而导致,如果是出现第一种情况,那就需要更换新的车轮轴。如果是出现第二种情况,主要是因为轮胎的异常磨损,多数情况都是由于四轮定位数据失准造成的。因此要想消除轮胎噪音,首先是需要更换已经磨损的轮胎,然后再进行四轮定位,从而避免新换的轮胎再次出现异常磨损而导致吃胎。
方向盘异响怎么办?
读者文小姐问:我是新手,刚刚买了新车,但是新车的方向盘在打转向灯的时候会产生“吱”一声的异响声,复位后就不会有这种声音,请问这应该如何处理?
回复:如果声音是从方向盘发出应为正常的现象,因为这是车辆设计的问题;如果声音从下方发出,可能存在一定问题。建议到4S店进行检查。
发表于 2012-11-6 23:52:02 | 显示全部楼层
占个沙发吧。
发表于 2012-11-7 12:42:03 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2012-11-9 14:46:27 来自手机 | 显示全部楼层
在哪里复制来的,嘿嘿。
GMT+8, 2024-11-14 01:12
