查看: 1416|回复: 3
发动机故障灯
发表于 2012-10-12 10:46:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车发动机故障灯一直亮着,有时自己又灭了,开几个小时闪几下,然后就长亮。用故障检测仪检测,上面就显示电压过低。修车的说不影响行驶就不必管,劳资听到就火大!听听各位怎么说的?
发表于 2012-10-12 11:43:55 | 显示全部楼层
不修是不行的,肯定影响
发表于 2012-10-12 12:23:40 | 显示全部楼层
检查一下发电机
发表于 2012-10-12 12:45:48 | 显示全部楼层
也有可能是电路上那个地方接触不好
GMT+8, 2024-11-14 20:10
