查看: 1498|回复: 4
解析美国弗州校园枪击案凶手用枪
发表于 2007-4-19 14:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
凶手用枪其中一支就是奥地利格洛克公司生产的Glock 18型9毫米全自动手枪。当选择自动射击时,射速高达每分钟1,200发,完全可以与冲锋枪相媲美,因此甚至有人将其改造成冲锋枪样式。
  这款枪的前身是Glock 17型手枪,两者大小和外形相似,因此有些使用者称“甚至不用更换枪套”。格洛克公司在20世纪80年代推出的Glock 17型是世界上最早大量采用工程塑料的手枪,销量惊人,不到20年时间,Glock 17型手枪已经装备了40多个国家的军队和警察。Glock 18型9毫米全自动手枪完全继承Glock 17型的诸多优点,还具有自动射击功能,被称为世界上销售数量最大的手枪。曾有人戏称:可以找一些美国警匪片来看一下,能发现都有一些什么相同点吗?没错,除了警察最后都死不了外,就是“标准”的警察装备:藏在脚跟的左轮手枪和腋下的Glock手枪。
  Glock系列手枪最大特点是大量采用工程塑料,因为Glock的设计师盖斯顿·格洛克(Gaston Glock)是一名精于聚合塑胶材料的机械工程师,所以他在Glock 17型上面大胆的采用了大量的专利聚合塑胶材料。Glock 17型金属材质仍占手枪总重量的80%,手枪滑套、枪管、撞针、击发机组、弹簧、插销仍是锻钢制成,在1994年格洛克公司将所有枪上金属零件改以不锈钢制成,此举使格洛克手枪系列更能适应全球各种恶劣环境。Glock 18c手枪的握把、扳机、弹匣外壳以聚合塑料制成,此种聚合塑料适应温度范围为-40℃至60℃,在测试时曾处于200℃的环境中亦无收缩等不良影响。与不锈钢相比,聚合塑胶材料拥有更高的应力强度,其应力强度较不锈钢强17%;更小的重量,其重量比不锈钢轻14%;更好的耐腐蚀性,而且是不锈钢材料不能比拟的;整体更坚固可靠,即使是被10吨重的卡车辗过,都还可以正常射击。还有的人甚至说,在展示会上,Glock摊位的工作人员不断的猛力把手枪扔到地上来吸引游览者。总而言之,Glock系列应用塑胶材料所带来的好处:轻、快、准,易于保养,故障率低等。
Glock 18型如果不松开扳机,它能自动发射全部的弹夹内子弹(每分钟1,200发)。事实上Glock 18型标准弹夹仅仅能容纳17发子弹,这意味着能在不到两秒的时间内发射完。然而该枪功能完善,也能改为发射二连发或三连发的点射。手枪上有一个射击选择杆,来进行标准半自动或全自动之间转换。Glock 18型还有一个专用的大容量33发弹夹,因此也被称为“微型冲锋手枪”。
  Glock 18型全自动手枪非常注重安全性,防止意外走火。采用专利的“安全行程”(safe action)保险机构,主动撞针(striker)平时只上紧至待发状态的1/3 处,在扣引扳机时才完成待发状态,并同时击发;撞针阻挡装置,此装置只有在扳机完全扣下时才会移开,让撞针击发子弹底火;扳机保险,突出于扳机本体之外,只有和扳机一起扣动时才能让扳机向后运动;注重安全性同时,使用便捷。当射击选择杆转换到全自动模式时,射手扣下扳机时即释放撞针击发子弹,当滑套往复运行时,因无第一道保险限制而行全自动射击。
  一但习惯于使用全自动手枪射击,就会体验这款枪的优异性能:一般距离较远使用单发来保证精度;较近时使用二连发或三连发;当遇见紧急情况需要增大杀伤力或阻击、遮断时,自动连续射击能发挥冲锋枪的威力。Glock 18型全自动手枪最适合狭窄空间的操作,像走廊或住所内,这些场所往往当使用冲锋枪或突击步枪时感到是笨拙的。但是Glock 18型,这款极好的设计以致于它能单手使用进行精确射击,提供有效火力能够在紧急情形下保卫生命。Glock 18型虽然售价较贵,但特别地受到世界各国政要、贵宾的安全人员欢迎。没有任何一种武器阻止暗杀行动时能比这把Glock 18型手枪的9毫米子弹更快。
Glock 18型大约重量二磅。手枪7.3英寸长,使用一个4.5英寸枪管。早期型号在1986年研制,最高射击速率低一些,每分钟约350发。现在最新型号Glock 18 C型在1990年后期研制。
  Glock 18型由于威力较大,限制销售,只提供给特种部队、反恐特警组(SWAT)或其它军事单位人员。由于采用特殊设计,Glock 18型全自动手枪的零件不能与其它Glock手枪互换。但据称有些人员和枪械公司已经自己将Glock 18型改造成冲锋枪样式或将其自动射击组件安装在其它型号的Glock手枪上。主要规格有格洛克18/18C是全自动型,只装备在特种部队等军事单位格洛克19/19C是袖珍型,适合飞行员、空勤人员、情报人员等使用格洛克20/20C、21/21C、22/22C为发射各种警用弹药的警用型号从G17到36都是G17的变形!
  CS中的GLOCK就很好用,看样式就帅呆了!
查看更多精彩图片
Glock 18型9毫米全自动手枪有一个专用的大容量33发弹夹
查看更多精彩图片
Glock 18型9毫米全自动手枪分解图
查看更多精彩图片
基本资料:
原产地:奥地利
口径:9mm x 19
全长:185mm
枪管长:114mm
重量:620g
装弹数:17发+1
查看更多精彩图片
格洛克18的连发的功能,使用时通过调整滑套左侧后部的扳柄位置来选择发射方式,另外该枪配有可装33发弹的弹匣。这样,格洛克18既可作为个人自卫手枪亦可作为小型突击步枪使用,因为具有这种特殊的功能,所以特种部队和保镖使用的比较多。使用这种枪的人都要经过专门的训练。格洛克18的突出性能不仅吸引了各国的军警,同时也吸引了国际黑社会组织,在卖出的格洛克18中,有相当一部分落入了黑社会组织之中,因而也有人称格洛克18为“黑枪”。
发表于 2007-4-19 15:23:21 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-19 18:25:55 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-4-19 19:41:53 | 显示全部楼层
:Q :Q
发表于 2007-4-19 20:56:02 | 显示全部楼层
;P ;P :victory: :victory:
GMT+8, 2024-11-16 22:11
