查看: 1577|回复: 3
换防冻液
发表于 2012-10-3 09:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的新星6350c,前些日子节温器盖烂了,防冻液全漏光了。换了盖就加水跑着 ,天开始冷了就买了一桶防冻液准备换上,结果发现这发动机,465的机器,竟然找不到放水的地方,只能在水箱放,后来他们说在水箱那里有个细管是个什么放气的,可以从那里把机体的水排出来,可我加防冻液那管就排出防冻液了呀,水哪里去了//
发表于 2012-10-3 17:49:50 | 显示全部楼层
拧开水箱下面的塞子,放水,然后等一会不漏水的时候再发动车,给两脚大油门,然后熄火,你再看看水箱是不是还继续漏水,等水漏光后再加防冻液,一般水换防冻液要反复换几次防冻液才会彻底把水弄干净。
发表于 2012-10-3 19:08:24 | 显示全部楼层
水哪里去了//
发表于 2012-10-3 20:43:11 | 显示全部楼层
那是不是我的大修完直接加防冻液好?省得以后麻烦。
GMT+8, 2024-11-14 02:45
