查看: 3706|回复: 2
Firefox浏览器十大特色扩展全介绍
发表于 2007-4-19 11:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Firefox作为IE浏览器强有力的挑战者,具有简单易用、体积小巧、容易定制的特点。Firefox开放源码,所以衍生出种类丰富的各式扩展。面对琳琅满目的Firefox扩展,你是否会挑花眼呢?下面我们向大家推荐精心挑选的十大特色Firefox扩展,与大家一起来打造完美火狐。
小知识:
Firefox扩展,也就是专为Firefox定制的增强程序。扩展小巧而不臃肿,你可以根据自己的需要安装,Firefox扩展标准文件后缀为".xpi"。
下面,我们先简单介绍一下Firefox扩展的安装、设置方法:
1.在线安装扩展:
提供Firefox扩展的网站目前很多,部分网站提供在线安装链接,直接点击网页链接即可安装。系统会弹出"软件安装"窗口,点击"立即安装"按钮即可下载并安装扩展,如图1。
图1
2.手工安装扩展
对于中文用户来说,去国外网站下载英文扩展并不是个好主意。实际上,汉化版扩展(.xpi)多来自于相关论坛或网站的下载链接。
例:.xpi文件已经下载到本地,进入Firefox,选择菜单"文件"→"打开文件",在"打开文件"对话框中选择该文件即可。
3.扩展选项设置
Firefox中所有已安装扩展均通过"扩展"面板统一管理,点击Firefox菜单"工具"→"扩展",即可进入扩展管理对话框。选择相应扩展,点击"选项"按钮即可进行扩展的相应功能设置,如图2。
图2
一、鼠标手势:Mouse Gestures
Firefox中也可以用鼠标来给浏览器发命令,鼠标手势并不是Opera、Maxthon等浏览器的专利。安装Mouse Gestures扩展后,你只需要按住鼠标右键,在Firefox窗口中划出某种特殊轨迹,就能实现预定义的浏览器控制。例如:前进/后退、刷新/关闭/新建窗口等,按照某位网友的说法,这感觉就像"拿着鼠标搓招",如图3。
图3
Mouse Gestures支持自定义手势规则,可以设置手势滑过轨迹的宽度、颜色,并且它还是第一个支持八个方向手势定义的扩展,如图4。
图4     二、广告全扫光:Adblock Plus
现在网站中各种花样翻新的广告,一直都让人厌恶。Firefox本身具备了基本的弹窗广告拦截功能,不过要实现更强大的广告过滤功能,你需要Adblock的帮助了。
Adblock装好后会在菜单"工具"中生成一个子菜单项"Adblock Plus",你可以在里面进行过滤设定。Adblock支持两种类型的广告过滤规则:简易规则和正则表达式。简易规则由一行文字加上一个或多个通配符(目前仅支持*)组成,而正则表达式的过滤规则更为复杂,能够精确的控制过滤,只要你设置得法,网页上的各种广告你就可以同它们说再见了。
Adblock添加过滤的方式主要有两种。
1.图片过滤:可以从网页中添加。只需在广告图像上单击右键并选择"过滤图片"(英文版为Adblock Image)。
2.媒体过滤:对于一些嵌入式媒体,主要是Flash动画,Adblock标签(一个半透明标签)会出现在它们的顶部或底部,只需点击标签上的"Adblock"文字,即可将它们添加到Adblock过滤规则中,图5。
图5
注:Adblock获得过滤地址的同时,其实你也得到Flash动画的真实地址,也就是说,不用专门的Flash动画下载工具,Adblock就可以兼差了。
小技巧:
1.快捷键Ctrl+Shift+B,启用或禁用 Adblock。
2.快捷键Ctrl+Shift+A,列出网页上所有可以过滤元素。
3.按住 Shift 键的同时在图片上双击,可以立即隐藏该图片,这个操作是暂时性的,再次打开页面时该元素仍然会显示出来。
三、多标签浏览:Tab Mix
Firefox提供了标签浏览功能,但是使用上不是很方便,我们一般都会安装第三方的标签页浏览扩展。提起增强标签页功能的扩展,许多人都知道Tabbrowser Extensions,这里笔者并不打算向大家推荐它,而是要隆重介绍小巧的Tab Mix,它提供强大的标签页浏览功能,满足大多数使用者需要。
安装Tab Mix后可以实现:自动在新标签中打开窗口、双击关闭标签、自由定制标签宽度、拖曳改变标签页位置、恢复已关闭标签、启动时载入上次访问网页,启动时恢复上次崩溃时访问网页,如图6。
图6    四、代理设置助手:xyzproxy
xyzproxy能够让你的代理设置变得轻松起来,快速切换、编辑、使用代理现在成为可能。扩展安装完后,我们需要新建该扩展的按照。在Firefox中点击菜单"查看"→"工具栏"→"定制",然后把xyzproxy的按钮拖到工具栏上,如图7。
图7
接下来,切换代理就变的很容易了,它支持导入多个代理地址,通过下拉列表,可以迅速切换不同代理。直接点击按钮可以在禁用、使用代理之间切换,这样就不用在Firefox的"选项"中进行麻烦的代理服务器设置了,如图8。
图8
五、超级拖拽:Super DragAndGo
Super DragAndGo扩展安装后,Firefox不会有任何改变,不过会增加一个超级实用的功能"超级拖拽"。使用"超级拖拽"功能以后,我们只需轻轻拖拽一个网页链接然后松开, 就可以在新标签页中打开页面了。超级拖拽的功能还远不止于此,您还可以选择一段文字,轻轻拖拽,然后放开鼠标,系统会将这段文字作为关键字,自动使用Firefox的缺省搜索引擎进行搜索。更智能化的,如果这段文本是网址,那么打开的就是网站。
不仅如此,你还可以试试拖拽图像,马上会自动弹出保存图片对话框,不用调用右键就可以直接保存图片了,图9。
图9
发表于 2007-4-19 19:43:38 | 显示全部楼层
:victory: :victory: 轻轻的问一下:有下载地址吗?
 楼主| 发表于 2007-4-19 19:49:04 | 显示全部楼层
原帖由 hcs 于 2007-4-19 19:43 发表 轻轻的问一下:有下载地址吗?
点图片有下载页面。
GMT+8, 2024-11-16 21:13
