查看: 2678|回复: 2
怎样看轮胎的规格----摘自百度搜索(让大家学习参考)
发表于 2012-9-24 19:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎规格怎么看?一般轮胎规格可描述为:
  [胎宽mm]/[胎厚与胎宽的百分比] R[轮毂直径(英寸)] [载重系数][速度标识]
  或者
  [胎宽mm]/[胎厚与胎宽的百分比][速度标识] R[轮毂直径(英寸)] [载重系数]
  例如轮胎: 195/65 R14 88H 或者 195/65H R15 88
  可以解释为:
  胎宽-----------------------195mm
  胎厚与胎宽的百分比为-------65% 即胎厚=126.75, 126.75/195*100=65(%)
  轮毂直径-------------------15英寸
  载重系数-------------------88
  速度系数-------------------H
  一般来说,[胎宽]/[胎厚与胎宽的百分比] R[轮毂直径(英寸)]了解对更换适合你的车的轮胎有帮助.了解轮胎的[载重系数][速度系标志]对行车安全有帮助.
  轮胎速度标识表
  速度标识 最大时速    常用车型
  N    140km/h    备用胎 Spare Tires
  P    150km/h
  Q    160km/h    雪胎,轻型卡车胎 Winter, LT Tires
  R    170km/h    轻型卡车胎 LT Tires
  S    180km/h
  T    190km/h
  U    200km/h
  H    210km/h    运动性轿车 Sport Sedans
  V    240km/h    跑车 Sports Cars
  Z    240km/h    跑车 Sports Cars (或大于240km/h)
  W    270km/h    特型跑车 Exotic Sport Cars
  Y    300km/h    特型跑车 Exotic Sport Cars
  注:
  1.较常见轮胎速度标识为,S,T,H
  2.如轮胎无速度标识,除非另有说明,一般认为最大安全速度为120KM/H.
  下面是轮胎上一些常见标识,该图为典型北美轮胎标仅供参考.
  Tire Size/轮胎尺寸,Loading Rating Index/载重系数, Speed Rating Index/速度标识。
  轿车的车轮一般使用子午线轮胎。子午线轮胎的规格包括宽度,高宽比,内径和速度极限符号。以丰田CROWN3.0 轿车为例,其轮胎规格是195/65R15,表示轮胎两边侧面之间的宽度是195 毫米,65表示高宽比,“R”代表单词RADIAL,表示是子午轮胎。15是轮胎的内径,以英寸计。有些轮胎还注有速度极限符号,分别用P、R、S、T、H、V、Z 等字母代表各速度极限值。
  特别要指出的是高宽比,其含义是轮胎胎壁高度占胎宽的百分比,现代轿车的轮胎高宽比多的50至70之间,数值越小,轮胎形状越扁平。随着车速的提高,为了降低轿车的重心和轴心,轮胎的直径不断缩小。为了保证有足够的承载能力,改善行驶的稳定性和抓地力,轮胎和轮圈的宽度只得不断加大。因此,轮胎的截面形状由原来的近似园形向扁平化的椭园形发展
  正式来说,速度等级表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度。字母A至Z代表轮胎从4.8公里/小时到300公里/小时的认证速度等级。常用的速度等级有:
  K 110 km/H
  L 120 km/H
  M 130 km/H
  N 140 km/H
  Q 160公里/小时 V 240公里/小时
  R 170公里/小时 W 270公里/小时
  S 180公里/小时 Y 300公里/小时
  T 190公里/小时 Z ZR 速度高于240公里/小时
  H 210公里/小时 ZR 如果使用说明中轮胎的规格标示出现ZR。如P275/40ZR17 93W, 那么最高速度等级("93W"中的 "W")为270公里/小时。
发表于 2012-9-24 19:36:00 | 显示全部楼层
不错
发表于 2012-9-24 23:32:38 | 显示全部楼层
再次温习一下轮胎的知识
GMT+8, 2024-11-22 05:46
