查看: 2390|回复: 4
长安奔奔1.3节温器
发表于 2012-9-12 13:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-9-12 19:05:43 | 显示全部楼层
2
买的时候报车型,对方就知道了。节温器的开启温度为80.5-83.5。在95度时开启大概在8MM。
 楼主| 发表于 2012-9-13 07:56:42 | 显示全部楼层
:0049:感谢。
 楼主| 发表于 2012-9-13 09:24:16 | 显示全部楼层
顺便请教:如果装了87度的节温器,有没有关系的?
换了节温器,换的时候也没注意规格,现象时水温上升到90度,上下管不一样烫,(奔奔是80度水温正常,90度风扇开始转),等风扇转了一会,水温降到80,上下管一样烫了。
这样是否装的节温器规格温度偏高了?到90度是是否节温器刚打开,所以上下管不一样烫?
正常是否应该水温上升到打开温度,节温器打开,温度再升,风扇开始扇热。
发表于 2012-9-13 17:46:20 | 显示全部楼层
换了节温器,换的时候也没注意规格,现象时水温上升到 ...
我赞成您的分析,再看看其他朋友的意见。
GMT+8, 2024-11-21 18:36
