查看: 889|回复: 4
非常时刻 玩转非常快速关机手段
发表于 2012-8-20 20:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  关机是每个人在使用电脑过程中都要进行的操作,这也没什么可言的。但是在一些特殊情况下,关机却并不是一件容易的事情,对此天空软件站给出一些非常规的关机手段。
  一、程序停止响应
  当电脑的配置较低,而打开的程序较多,导致系统运行速度非常慢,甚至很多程序都失去响应。如果一一将它们关闭得费上很长时间,而执行“关闭计算机”命令又毫无反应。这时你不防在任务栏空白处右击,选持“任务管理器”,然后选择“关机”菜单中的“关闭”命令,这样就可以瞬间将电脑关闭。这样的方法在电脑正常情况下使用,也可以起到加速关机的目的。
  二、开始菜单丢失
  关机操作,都是打开“开始”菜单,选择其中的“关闭计算机”命令来完成的,可是很多时候因为非法操作导致桌面上空白一片,开始按钮、图标、任务栏全没了,这时候关机唯一的办法可能只有直接按下电源。其实就是相同的近下电源,但是结果却不一样。为了尽最大限度保证电脑的稳定,这时你只需要在桌面空白处右击,打开显示属性设置窗口。切换到“屏幕保护程序”标签,单击“电源”按钮,然后在“高级”标签中把“在按下计算机电源按钮时”设为“关机”。这样按下电源后你就可以年到系统正在关机的画面,而不像普通的断开电源后立刻关闭。
  三、自动关机
  很多时候,我们只是让电脑单独在工作,同时希望在工作完成后能够自动将其关闭。这时可以有两种方法,一是借助Shutdown命令来完成,具体的操作大家可以在DOS下输入“Shutdown /?”来查看。另外一个就是借助相应的软件。例如进行BT下载时,就可以在其选项中选中“当任务完成后自动关机”,对于其它的下载工具、播放工具一般都有类似的选题。只要你打开选项或工具操作窗口一般都能找到。
  本文由IT八哥网供稿!
发表于 2012-8-21 03:06:28 | 显示全部楼层
这个方面的话题的 都讨论一下
发表于 2012-8-21 04:05:13 | 显示全部楼层
关机 也 那么 麻烦 吗
发表于 2012-8-21 06:11:53 | 显示全部楼层
直接拉闸盒{:soso_e120:}
发表于 2012-8-21 06:49:23 | 显示全部楼层
了解
GMT+8, 2024-11-16 18:41
