查看: 16638|回复: 9
七人运动时 试驾长安福特S-MAX
发表于 2007-4-17 13:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       卷首语:福特S-MAX是大渝网汽车频道改版后第一辆试驾评测的汽车,可以说意义非凡。经过改版以后的试驾车评栏目,将针对重庆本地的道路状况和气候状况,给广大车友带来“最重庆”的用车感受。从现在开始,我们将把最炫酷车型带到你们身边,期待吧……
        翻开任何一本英汉词典,你会发现Kinetic这个单词的标准解释是:运动的。长安福特把这个单词的理念放在了最新型的MPV上,于是七个人能同时体验运动的感觉,这就是S-MAX的魅力所在。大渝网为了让你能零距离感触到S-MAX的运动之风,在第一时间献上最详尽的试驾报告。
用外观细节诠释动感设计
从S-MAX下线上市已经有几周时间,但在重庆的道路上S-MAX仍然属于“惹眼之物”,抛开数量还不多的原因,还是要归功于S-MAX许多独到的外观设计。S-MAX虽然挂着福特的车标,但不要把它和那些木纳的老美式MPV联系起来,否则你的传统思维会从第一眼见到S-MAX之时被彻底颠覆。
从车头看它,你会发现即陌生又熟悉。楔形大灯、倒梯形散热器格栅这些都是福特设计的显著特征,从中能看出S-MAX与福克斯、蒙迪欧的“血缘”关系,只是S-MAX的细节更加丰富。大灯、散热器格栅的外形在上一代“边锋设计”的基础上,加入了富于张力的曲线,让车头看上去更有力量感。保险杠中央的进气格栅被向上扩张,一个巨大的梯形与上部的大灯和散热器格栅相呼应,形成了一个明显的“X”区域,这就是Kinetic动感设计的重要风格之一。圆形雾灯的位置被抬高,紧挨着大灯的一角。保险杠放擦条下还刻意加上了两道进气口,虽然它们只是一个装饰,不过丰富了前保险杠的设计,凸显了运动的风格。
S-MAX的侧面是完完全全的欧式设计。前风挡玻璃向后倾斜的角度很大,几乎和引擎盖连成一线,A柱上有着巨大的三角玻璃窗。车顶弧线圆滑而流畅,后方的D柱也使用了流行的三角形,这样的风格我们曾经在雪铁龙的毕加索上领教过。S-MAX的设计师还用向外抛起的轮眉来诠释动感与力量,特别是在前轮眉后那鲨鱼鳃孔般装饰,实属于神来之笔。从前轮眉开始,一条粗大的棱线,贯穿前后门把手直到尾灯的一角,车侧由此更加活跃。
相对于细节丰富的车头,车尾明显更多考虑到的是实用性。高位刹车灯、后雨刷被整合在尾窗上。打开尾门,会发现后备箱开口很规整,地板很低。开着它去奥体中心打网球,你的网球包可以很容易地扔进去;开着它去麦德龙大“血拼”,也不会为了把大包小包的东西提上车而“咬牙切齿”,不过尾门的面积很大,把它拉下来时可要费点劲。最务实的是保险杠下端,它使用了无漆面的黑色合成材料,经常装卸物品时也不怕把表面划伤,倒车时不小心擦挂一下也不会造成大问题,而且保险杠的工艺和外形并没有让人觉得低档。仔细看看尾门各部的装嵌工艺,会发现有些间隙仍然有些不均匀,这就是和欧洲一流的车身装配工艺间的差距,希望长安福特在日后的生产中能逐步改进这点。
 楼主| 发表于 2007-4-17 13:50:29 | 显示全部楼层
内饰体现福特新风
S-MAX的内饰采用了4种颜色:仪表台上半部分、中控台、多功能方向盘和中央扶手箱是采用富有皮革纹路的亚光深黑色;真皮座椅和车顶的浅黄色;音响控制面板和方向盘按钮的亚光银色;车门和中控台上镶嵌的光面黑色装饰板。通过这四种颜色与不同材质的搭配给人一种新潮而稳健的感觉。仪表台仍然保存“T”型,只是中控台向前倾斜度更大,这有利于对上面的各种按钮进行操作。与福克斯等不同的是,中控台上的音响主机、自动空调的按钮全部采用了更圆滑的边角设计,而且精细程度大为提高,那种呆板的矩形块状按钮已经不见踪影。
仪表台上部五个独立的圆形空调出风口被镶上了光亮的装饰圈,并可以完全关闭。这会勾起人们对某些日系性能车辆的记忆。圆形的出风口还有一个好处,它能满足各种调节角度。在夏日焱炎的重庆,你能让一个出风口对着面部,再让一个出风口把凉爽的冷风吹向阳光下的手臂。
不知道S-MAX的内饰设计师在设计手刹拉柄时是受到了什么样的启发,反正它让我们想起来了爆破时使用的起爆器。停车时,按住一端的按钮,径直地往上一提即可,并不比传统的手刹车重。最爽的是起步时,把手刹车轻轻一提然后压下去,这样的动作和使用起爆器完全相同,也许设计师就是要提醒驾驶者:请注意,S-MAX的动力已经起爆,请尽情享受吧。
不过这样的设计至少有一个好处,在重庆这样多坡的地方,能显著降低忘记拉手刹的情况发生,因为那个“起爆器”的确够好玩的。
 楼主| 发表于 2007-4-17 13:50:57 | 显示全部楼层
精打细算的空间
要在4.76米长的车身内安排下三排座位,让七人同去感受运动,这对于每个设计师都是一种挑战。S-MAX的前排座位没得说,宽大的座垫与带腰部调节的靠背,配上多向电动调节与温控电加热系统,很容易让人座得舒服。
虽然也有缝制细致的真皮,第二和第三排座位首先考虑的是合理的空间和便于折叠。椅背和座垫都被削薄,座椅的包裹性被降低。第二排座椅的高度与普通座椅没有什么区别,腿部摆放的位置也很自然,除开椅背较硬并不会带来多少不舒适的感觉。第三排座椅看上去挺饱满的,不过由于后部车顶高度的限制,椅面的位置较低,遇到身材较高的人座在上面,腿部不能放平,时间一长会觉得累,如果上面坐的是身材娇小的重庆mm估计会舒服点。值得称道的是S-MAX为每位乘客都提供了独立的可调头枕,能在一定程度上增加了座椅的舒适性。
很多人看重MPV的储物空间,S-MAX也不会让人失望。仪表台顶部的储物盒能放一些路桥卡等一些票据,高而深的扶手箱能放进随身的小包。中央扶手箱有两层,上面放置手机,便于利用蓝牙与车载电话系统连接起来,下层能装下不少的CD碟片。如果这些还不够,在前排座椅下,第二排座椅前的地板下,后备箱的地板,第三排座椅旁,都能找到掩藏的储物空间。
 楼主| 发表于 2007-4-17 13:51:23 | 显示全部楼层
人性化的细节
S-MAX上的一些细节也给人留下了比较深刻的印象。好看的后视镜上带有LED的转弯灯,这不算什么新鲜,在它的下面还隐藏着一组车门照明灯,每当开锁,开门时它可以照明车门前的一定区域,你再也不会因为看不见而踏进车门旁的积水中了。
S-MAX的头灯很大,近光采用了带透镜的投射式灯具,远光使用独立的卤素灯泡,不管是行驶在城市和郊外,照明效果都很不错。在大灯的一角还隐藏着独立的弯道照明灯组,当夜晚车辆转弯时,方向盘转到一定角度后,弯道照明灯会自动亮起,把更广的弯道范围照亮。方向盘回正后,又会自动熄灭,对于重庆这样道路多弯道的丘陵地区是相当有用的。
S-MAX为每位乘客配备了标准的三点式安全带,就连后排中间座位也能享受到来自车顶的安全照顾。安全带收卷于车顶,通过红黑两个扣件形成三点式连接。我们非常欣赏福特对安全的重视,毕竟安全带是现在最简单而可靠的被动安全装置。
 楼主| 发表于 2007-4-17 13:52:18 | 显示全部楼层
运动感十足的驾驶感受
轻轻转动钥匙,启动S-MAX这台2.3L的Duratec HE发动机。清脆的启动声过后,车内依然安静。松开“起爆器”般的手刹车,把6前速自动变速器拉到D挡,几乎没有入挡时的震动,松开刹车踏板,我们开着S-MAX溜上了路。
把油门踏板踏下大约三分之一的行程,这和你在解放碑附近道路上的情况差不多。发动机的转速很稳健地攀升,而发动机的声音仿佛很遥远。3000rpm左右,来自爱信的6前速变速器开始升挡,由于绵密的齿比,很难直接感觉到换挡的动作,只能看到转速表向下摆一下,紧接着又开始攀升,紧接着就是2挡、3挡、4挡。换挡平顺性方面给人留下了美好的第一印象,这也让S-MAX在直道上表现得很轻快。
车速50km/h左右,开始进入缓缓的弯道。S-MAX的方向盘很轻,用一只手转动起来都不费力。而且我们发现前轮的转向角很大,这让轴距有2.85m的大家伙能够灵活的转弯抹角,哪怕在北区路这样的“连环回头弯”,你也不用刻意去照顾车身长度。不过当车速到达100km/h左右,方向盘的阻尼并没有加大多少,这时方向会变得过于敏感,开惯了帕萨特等德系车的人一定会有所抱怨。
接下来用比较暴力的仿佛来对待S-MAX。一脚“地板油”踏下去,发动机如从睡梦中醒来一样,转速爆增,6挡自动变速器甚至会连续降两挡来配合发动机。与之伴随的是非常明显的“ZOOM —ZOOM”声音。仔细聆听,能发现声音更多的是从后部的双管消声器中发出,这样的声音和马自达6加速时的声音很相似。
伴随着激昂的排气声,发动机的扭矩在4000rpm时达到205N•m的峰值,这时车的加速感变得强多了,的确能体会到一些运动的感觉,但不能用什么“推背”来形容,毕竟这台MPV车重已经达到1.7吨。不用手动模式去干预变速器,它就会非常坚定地把发动机拉到6000rpm换挡,这就是福特对运动型MPV的诠释。
S-MAX的悬架调校是那种全段都韧劲十足的风格,压过一些崎岖的路面,能感觉到悬架在稳健的跳动和柔和的反馈,这和别克GL8那种“过滤掉一切”的设定完全不同。快速过弯,尽管车身有1.64米高,但侧倾的控制很好,同一台偏向舒适的中型轿车基本相同。在接近轮胎抓地力极限的时候,车头会有渐进性的转向不足,而车尾有少许不规则的横向摆动,但车身还是在驾驶室控制范围内,你可以选择轻松油门,让车尾保持更好的姿态,或者继续加油,让轮胎发出啸叫而推头而过。但令人纳闷的是,为什么路面的回馈力传到方向盘上后变得如此模糊?这样也许和“过度”的助力有关吧。作为一辆MPV来说,S-MAX已经打破了美式MPV“座着舒服,弯道笨拙”的格局,但如果回馈给方向盘上的路感更清晰,那么在重庆这样道路情况下,开S-MAX去攻弯会更有底气。
优点:突破传统的外形,人性化的安全细节,加上平顺的变速器和一台基本够用的发动机。
不足:方向盘路感不清晰,在某些细节装配上仍然不及德国车,没有天窗版可以选择。
发表于 2007-5-17 09:53:26 | 显示全部楼层
本来蛮喜欢这车的,盼到上市, 看过实车,第三排是儿童座椅. 太小了. 成年人坐上去,估计会挤死.
发表于 2007-6-21 19:41:27 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2008-9-1 17:33:19 | 显示全部楼层
空间有点小
发表于 2008-9-1 17:33:36 | 显示全部楼层
嘿嘿。。。。。
发表于 2008-9-1 17:34:05 | 显示全部楼层
需要改进一下
GMT+8, 2024-11-21 19:46
