查看: 2027|回复: 7
故障 急急急急
发表于 2012-7-13 07:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
超车加速踏板踩到底加瞬间不上速 脚稍微抬一下就好了.过一会又是  车一闪一闪的  油是满箱的  去维修站用电脑检测了一下一切正常  郁闷     师傅说油泵压力不够用电脑检测不出来要更换油泵     谁给出个注意到底是什么问题    ?在凉车没有的跑上一段时间水温指针到中间偏左一点故障就出现了郁闷死了望仰师傅给于解答
发表于 2012-7-13 14:11:08 | 显示全部楼层
换油泵试一试。
发表于 2012-7-13 18:08:48 | 显示全部楼层
是老车吗,先换个汽油滤沁,没好在看下油泵
 楼主| 发表于 2012-7-14 22:03:24 | 显示全部楼层
以上问题换了个汽油滤芯 解决了    按装反了  可恶的维修工太粗心了
 楼主| 发表于 2012-7-19 07:36:40 | 显示全部楼层
老问题又出现了  碳罐更换了    拔掉碳罐的两根管子发动机转速没有变化呀    但是油泵继电器烫手会不会是继电器的问题.凉车加速一切正常开空调发动机温度高了就出现一会加速一会断油   好像油箱没油了一样  郁闷   1.更换油泵继电器    2.油泵压力更换油泵
 楼主| 发表于 2012-7-19 17:36:26 | 显示全部楼层
高手师傅们不见了
发表于 2012-7-28 23:56:10 | 显示全部楼层
我也在找师傅。。。
发表于 2013-9-24 21:14:03 | 显示全部楼层
路过
GMT+8, 2024-11-22 03:35
