查看: 3147|回复: 4
奔奔的EPS有救了
发表于 2012-7-1 22:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天从网上360大洋买了个EPS的传感器,说是BI原装的给德尔福代工的。收到货时仔细看跟我车上拆下的做工,颜色,材料确实跟原车的一样。据说这个德尔福代工的触点以经改进过比原来的耐磨。我原来的就是触点磨损了。仔细看发现接头跟原来的不一样接头时黑色的上面打着DELPHI德尔福的英文,是四线的原车的是六线但也只是用四根。跟原来借口不一样,但线色是一样的。不管那么多了反正是质保两年管它真假剪了接头对接上,装车。拆开时顺便把电机的传动也拆下,因为原来的方向有助力时开到40公里以上时方向发卡,开着好累。经仔细的盘查原来是传动轴跟电机轴的结合处润滑脂干涩造成。找到原因后立马用无水乙醇给两轴洗白白。后到修理店拿了些蓝色的美孚润滑脂回来。拿到润滑脂发现一个问题就是润滑脂比较硬跟原来上的白色润滑脂一样时间久了可能会影响转动,然后用剩下波箱油(齿轮油)一比一的调稀释涂上,再装传感器。装传感器是出了点小问题,因为经验不足差点把传感器搞坏了,原来的传感器在出厂前已经是调好的在装车是上轴的两个大螺丝时不慎调偏差了,加电压5V量黑线跟蓝线电压才0.46V经调中电压回到2.5V再装车。在这提醒下车友,要是换传感器是装好铝壳一定要先量下电压看调中了没有,不然装完车会出现左右力不均衡,严重的会出现方向自动打左。调完中接上电脑试下着车,可恶的EPS灯在着车后2秒钟灭掉,方向轻盈,试了几次,都没问题。看来问题解决了。装完车后试了下车,方向又恢复了青春,久违的助力回来了。方向轻开着就是轻松。烦心的EPS终于修好了。至此修复方向问题总花费360+机油,润滑脂10元一共370元。是4S的十分之一。连人工都省了。现在哪怕是没有 了助力方向也不发卡了,真有点开豪车的感觉。嘿嘿!以上仅供EPS故障的车友参考,要是有广州白云的车友换时有困难可以联系我提供帮助。
发表于 2012-7-12 20:24:39 | 显示全部楼层
在那里买的说下地址
 楼主| 发表于 2012-7-13 11:58:10 | 显示全部楼层
这论坛太冷了到汽车之家吧那里有我发的链接,这里我没够资格发
 楼主| 发表于 2012-7-13 11:58:13 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-27 09:18:49 | 显示全部楼层
小手一抖,钱钱到手!
GMT+8, 2024-11-21 19:38
