查看: 1864|回复: 5
高分子磨料(树脂砂) 招代理!!电话 18905120040
发表于 2012-6-20 19:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
                产品简介
连云港中意航空材料有限公司是一家 专业从事表面处理的高分子磨料研发、生产的企业。主要经营航空工业、电子、橡胶、玻璃钢制品、自行车、摩托车、汽车、机械设备等基础表面处理高分子磨料。产品性能达到国际标准要求。
一、产品型号、特性、及应用:
产品型号说明
特性
应用
UKII-1型航空业磨料是具有一定硬度和密度的多边型棱角磨料,产品规格范围在20—30目(可根据客户特殊要求适当调整),在灵活在操作系统过程中,不破坏航空元件的表面基底并迅速剥离表面的附着物。
适用温度范围广,应用过程中磨料不产生毒性且环保。有较强的抗摩擦能力和抗静电能力。
广泛应用于航空业的机件和相关元件。
UKII-2型是具有一定硬度和密度的多边形棱角细小磨料,产品规格范围在40—80目(可根据客户特殊要求适当调整),在灵活和固定的喷砂条件下的操作系统中,不破坏电子元器件和板材的表面基底并迅速剥离表面的附着物。
适用温度范围广,应用过程中磨料不产生毒性、环保。有较强的抗摩擦能力和抗静电能力。
广泛应用于电子工业的板材和元件。
MKIII-1型是具有更好的硬度和密度的多边形棱角磨料,产品规格范围在8-16目(可根据客户特殊要求适当调整),在特定的喷砂条件下和灵活的操作控制系统中,不破坏管道内壁和容器的基底并迅速剥离锈蚀的附着物。
MKIII-1型是具有较好的硬度和密度的多边形棱角磨料,产品规格范围在20-40目(可根据客户特殊要求适当调整),根据橡胶品种特点,可在灵活的操作控制系统中,切割橡胶和塑料制品的毛边和附着物。
适用温度范围广,应用过程中磨料不产生毒性、环保。有较强的抗摩擦能力和抗静电能力,阻燃性较好。
适用温度范围广,应用过程中磨料不产生毒性、环保。有较强的抗摩擦能力。
广泛应用于石油化工行业的管道、容器、医药、食品行业的管道、容器等。
广泛应用于橡胶和塑料制品的毛边切割和剥离物的去除。
MKIII-2型是具有较好的硬度和密度的多边形棱角磨料,产品规格范围在30-50目(可根据客户特殊要求适当调整),在特定和固定条件下,在可控制的操作系统中,采用灵活的方法进行切割,不破坏各种金属物的表面基底。
适用温度范围广,应用过程中磨料不产生毒性、环保。有较强的抗摩擦能力和抗静电能力,阻燃性好。
广泛应用于机动车、模具等金属类零件的切割和附着物的去除。
项目
主要技术指标
Ⅱ型
Ⅲ型
氯含量%
微量1%
微量1%
PH值
4-8PH
4-8PH
电导率 us/cm
100us/cm
100us/cm
吸水率%
10.0%
10.0%
堆积密度 g/cm3
0.6-0.7 g/cm3
0.6-0.7 g/cm3
颜色
白或多种颜色混合颗粒
白或多种颜色混合颗粒
巴氏硬度 HB a
54-62 HB a
64-72 HB a
红外光谱定性
脲醛树脂
三聚氰胺树脂
脱漆率(平方英尺/分钟)
0.15平方英尺/分钟
0.15平方英尺/分钟
主动性(毫克/平方厘米)
0.50毫克/平方厘米
3.00毫克/平方厘米
消耗率(一周期)
13%/
13%
二、材料的主要技术指标:
以上材料的主要技术指标均符合美国军标MIL-P-85891A要求
、磨料的适用范围
1产品用途:
工件表面的处理、工件表面涂覆前的预处理、及改变工件的机械性能、工件表面的光饰加工。
2应有领域:
航空工业、船舶工业、汽车、动车、机械制造、模具、橡胶、电子等领域。
3具体应用如下:
预处理(表面处理)电镀、喷涂、喷漆等所有被覆盖加工前喷砂处理;
⑵清洁:铸造件、冲压件、焊接件、热处理件等金属工件去氧化皮、残渣、污垢;非金属表面清理,脱离含碳灰的坚壳等。
⑶旧件翻新:汽车、摩托车、机电设备等所有运动部件的翻新清洗,可以除漆去皮。
⑷毛刺处理:机加工零件微小毛刺的去除,以及橡胶表面的毛边的去除(如适用橡胶轮胎领域)。
⑸光饰:所有金属制品及非金属制品(塑料、水晶、玻璃等)表面痕迹消除,亚光雾面处理,使产品表面提升档次。
⑹油田油管清理清洁,阀门管道清理,在清理过程中不会产生静电或火花,保证了在作业过程中的安全系数。
、材料的使用方法
在一定的空气压力下,将颗粒状高分子磨料(树脂砂)喷向工件表面,快速而无损伤地达到清理效果。
树脂砂在正常条件下使用的有关参数
Ⅱ型
Ⅲ型
喷嘴压力 (psi) ī/ c㎡
45psi)ī/c㎡
45psi ī/c㎡
喷速,喂料速度(磅/小时,0.454千克/小时)
140~170磅/小时
125~155磅/小时
喷磨速率(平方英尺/分钟,929平方厘米/分钟)
0.15(140平方厘米/分钟)
0.15(140平方厘米/分钟)
侵蚀性最大限值(毫克/平方厘米)
0.50毫克/平方厘米
3.00毫克/平方厘米
平均磨料消耗(%/次)
13%/次
13%/次
角度
75°
75°
距离cm
   30-50 cm
      30-50 cm
喷嘴直径cm
8cm
8cm
目数
16-20
16-20
建议不同的材质应有不同的技术参数
如用在复合材料碳纤维的清理,建议用Ⅱ型树脂砂。
金属材料建议用Ⅲ型树脂砂
五、警告
1、喷砂机的储气罐、压力表、安全阀要定期校验;
2、喷砂机在高速工作的状态下飞出的磨料、及工件上的剥离物可能会对人身造成伤害,所以工作前必须穿戴好防护用品;
3、树脂砂要存放在干燥通风的地点,远离热源。
4、废磨料处理必须要考虑环保要求 。
                  电话   18905120040
 楼主| 发表于 2012-6-21 10:50:29 | 显示全部楼层
:rose:
发表于 2012-6-23 12:09:29 | 显示全部楼层
当你感到悲哀痛苦时,最好是去学些什么东西。学习会使你永远立于不败之地。
(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2012-6-23 21:47:59 | 显示全部楼层
佛曰:“前世的500次回眸才换来今生的一次擦肩而过”。 我宁愿用来世的一次擦肩而过来换得今生的500次回眸。
顶,是一种速度
 楼主| 发表于 2012-6-27 13:02:16 | 显示全部楼层
谢谢{:soso_e183:}
发表于 2012-8-9 12:02:37 | 显示全部楼层
以后真的注意了。。。 楼主真好
GMT+8, 2024-11-21 19:15
