查看: 6094|回复: 13
女人的三个兴奋点能带来高潮
发表于 2012-6-18 21:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为了发现这些区域,你首先需要排空膀胱中的尿液,然后把两个手指放人阴道的上部。如果你把另一只手放在腹部,也许会感到做起来更容易一些。
  女人的A、G、U点在哪里
  A点:最近刚刚被发现,位于和子宫颈的中间。它可以接受直接刺激,也可以通过摩擦阴道壁得到刺激。在性交当中,试着坐在床头,让伴侣从前面进入。
  :1944年,格莱芬博格首先注意到这一位置,但是直到1982年,通过一本畅销书的宣传,才广为人知。它是阴道入口处5厘米左右的一个豆粒状区域。刺激的最好办法是采取女上位,并且让你的伴侣从后测进入。
  U点:位于阴道入口处2.5厘米左右。人们经常把它同搞混。U点的刺激会使你产生排尿的欲望。当U点刺激与刺激联合进行时,会取得更好的效果。
  女人的三个兴奋点与高潮的关系
  是开启阴道高潮的门户,快速不断的刺激它,能感觉到阴道慢慢扩大着空间,粘液逐渐增多,也许开始一个手指还会觉得紧,到后来,要两个手指,三个手指,才能充满润滑的阴道了。就感觉阴道像被激活了一般。
  据说只有相当比例的女性才有的兴奋感觉。但不可否认,的位置,对于刚开始接触的人来说,一下能寻找到其准确的位置,是有很大难度的。因为的位置比较隐秘,位于阴道上壁,手指进入阴道后,要往上勾着摸索才能感觉到那约摸一平方厘米般大小的皱褶区域。
  不同的人位置远近有些许区别,但方位都是大同小异的,都是在离阴道口不远的阴道上壁某处。因此,如果手指是直直进入,而不勾,是无法碰到。同时,也不必担心手指不够长度,因为的位置并不深,一般在阴道之内靠阴道口2-3厘米处,食指或中指足以应付。
  对的刺激也很讲究,主要分为按压和快速摩擦两种方式。有些人喜欢慢速按压刺激的节奏,有些人要快速摩擦才会有感觉,按压反而会觉得涨疼。不论什么方式,只要找到那个皱褶圆点,刺激它,性奋就会随之而来。
  A点与性高潮
  说起A点,那比更能让人兴奋。不过网上关于A点的描述少之又少,只有零星的几篇文章用寥寥数语简单的描述了一下A点所处的位置。
  A点也是在阴道上壁,在和子宫颈的中间,也就是上方更深入的地方。我发现A点纯属偶然。当时在刺激时,感觉到我扩张的阴道上壁,距离不远处,有一个青春豆形状的豆点突出来。
  A点是很不明显的,很难用手摸到。只有先刺激了一段时间后,更深处的A点才会翘出脑袋。A点的发现,让我们的性上升到一个崭新的台阶。
  U点与性高潮
  U点位于阴道入口处2.5厘米左右。其实至今我也不清楚它的准确位置,但据说刺激它会产生排尿的欲望。据过往经验,在刺激或A点时,在某个状态会同时刺激到U点,令被刺激的那一方产生排尿欲望。其实也不是真的有尿排,因为停止刺激时,排尿感觉也随之消失。
  如果忍住这样的尿意不去管他,继续享受,有时会感觉有一股水喷涌而出。也许就是通常所说的女性。即使它和尿意偶连,但是并不是尿液,颜色是清白色的,甜味。但是U点也不是每次都能刺激到的,因此在刺激和A点时,某些姿势能顺势刺激到U点产生尿意样的感觉,有时却没有。
  阴道内部十分脆弱,如果使用手指进入,指甲一定要剪去突出端,不能让锋利面划伤阴道内壁。进入体内前,一定要做好清洗消毒的工作,预防感染。前戏一定要做足,让阴道尽可能的湿润,这样手指才能顺畅的进入寻找兴奋点。有时力度一定要掌握好,不能太用力而导致阴道破损。
发表于 2012-6-19 11:28:19 | 显示全部楼层
我知道无论用多么华丽的辞藻来形容楼主您帖子的精彩程度都是不够的,都是虚伪的,所以我只想说一句:您的帖子太好看了!我愿意一辈子的看下去! 我不是来为楼主呐喊加油的,也不是对楼主进行围堵攻击的
发表于 2012-6-19 12:48:32 | 显示全部楼层
看的我好激动
发表于 2012-6-19 13:15:49 | 显示全部楼层
本主题由 chriswen 于 昨天 22:33 审核通过,,   这也审核通过了{:soso_e114:}
发表于 2012-6-19 14:02:38 | 显示全部楼层
封贴封贴
发表于 2012-8-16 11:02:22 | 显示全部楼层
一起交流!对这个话题感兴趣的朋友们
发表于 2012-9-1 15:43:06 | 显示全部楼层
看过必回,人品超好!
发表于 2012-10-14 02:16:20 | 显示全部楼层
我也来顶一下..
发表于 2012-10-14 06:50:34 | 显示全部楼层
哈哈,坛子里人才辈出!好题目!楼主老婆天天舒服了!{:soso__6319712508106310840_2:}
发表于 2012-10-14 11:46:46 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!
GMT+8, 2024-11-21 20:10
