查看: 11381|回复: 23
[转帖]空调不爽!专家指出操作空调的八大误区
发表于 2006-5-7 23:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
 汽车空调是车主们的亲密伴侣,可是如果对它不了解,这位亲密伴侣也会常常耍耍脾气,甚至伤害主人的身体。几位有经验的汽车维修专家给广大车主指出了使用空调的8大误区。
使用汽车空调开冷气时将出风口向上,开暖气时将出风口向下。
  误区1 空调性能不良时才清洗空调
  有些新手总是要等到空调效果不好时,才想起清洗空调,这是不对的。北京三元桥丰田汽车销售服务中心技术部副部长张立维指出,空调滤清器要定期更换,因为北京春天沙尘较多,柳絮飘飞,这些都会沾在滤清器上,容易滋长细菌,使空调产生霉味,因此最好每年的春季过后更换一次。另外,冷凝器也要定时清洗,而且要将水箱拆下来,清洗才能彻底。
  误区2 空调出风口方向随意调
  有的车主在使用空调时,不注意调整空调吹风的方向,这不利于发挥空调的最佳效果。张立维指出,根据冷空气下沉、热空气上升的原理,正确的做法应该是,开冷气时将出风口向上,开暖气时将出风口向下。
  误区3 整个冬天都不开空调
  一些地区的冬季比较暖和,有的车主整个冬天都不使用空调。北京首汽丰田汽车销售服务有限公司的张力冬师傅指出,长时间不用空调会导致其橡胶圈老化,空调内部各部件上的润滑油也会变干,定期启动空调能让各部件接受润滑油的润滑,维持良好状态,因此在冬季空调也最好每周启动一次。
  误区4 长时间开着空调
  有的车主常常在上车后就一直开着空调,张力冬指出,长时间使用空调会使冷凝器压力过大,这会对制冷系统造成损耗,因此每次使用空调时间不宜过久,如果车内温度已经达到舒适的温度,就可以把空调关掉,隔一会儿再开。
  误区5 夏季进车立即开内循环
  在炎热的夏天,很多车主习惯一进车内就打开空调的内循环,认为这样可以让车厢内温度下降得快一点。北京中远丰田汽车销售服务有限公司总工程师李京翔指出,因为车内的温度比车外温度高,所以这样反而效果不好。刚进入车内的时候,应该先开窗通风,并开启外循环,把热气都排出去。等车厢内温度下降之后,再换成内循环。
  误区6 长时间开内循环
  李京翔指出,因为内循环是空气在车内封闭空间内的循环,车内的含氧量会不断下降,而且如果汽缸中的汽油燃烧不完全,发动机未燃烧尽的一氧化碳也可能漏进车厢内,因此车内的空气质量会越来越差,甚至对人体产生危害。因此应该开一会儿内循环,再开一会儿外循环,让新鲜空气进入车厢。不能开着内循环在车内睡觉,也是这个道理。
  误区7 先熄火再关空调
  有的车主常常在熄火之后才想起关闭空调,李京翔指出,这对发动机是有害的,因为这样在车辆下次启动时,发动机会带着空调的负荷启动,这样的高负荷会损伤发动机。因此每次停车后应先关闭空调再熄火,而且也应该在车辆启动两三分钟、发动机得到润滑后,再打开空调。
  误区8 从不使用大风量
  有的车主因为不喜欢空调开到高挡时发出的噪音,因此很少或从不将空调开到大风量。李京翔指出,空调使用时会吸进很多灰尘,定期开大风能将空调风道内表面的浮尘吹出来,这是保持空调清洁的一种简单的方法。另外,也要用专用的风道清洗液进行杀菌、清理和除异味。
发表于 2006-5-8 00:01:17 | 显示全部楼层
晕4,俺到家就三五公里路,车里打凉就到家老!
发表于 2006-5-8 09:10:31 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2006-5-8 13:02:44 | 显示全部楼层
好帖!我顶!
发表于 2007-5-26 07:30:20 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-5-26 10:38:37 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-5-27 11:14:27 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-27 11:42:12 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-5-27 17:21:48 | 显示全部楼层
好帖
发表于 2007-5-27 19:24:06 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
GMT+8, 2024-11-1 22:34
