查看: 2809|回复: 4
如何排除汽车高速行驶时出现的振摆现象 【转贴】
发表于 2007-4-14 11:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何排除汽车高速行驶时出现的振摆现象
摘于:车盟网
车高速行驶时振摆的现象:汽车在高速行驶或在某一较高车速行驶时出现行驶不稳、摆头,甚至方向盘抖动。
  汽车高速振摆的原因:
  一、前轮定位角失准,前束过大;
  二、前轮胎气压过低或轮胎由于修补等原因引起动不平衡;
  三、前轮福变形式轮胎螺栓数量不等;
  四、传动系统零部件安装松动;
  五、传动轴弯曲,动不平衡;前轴变形;
  六、减报器失效,前钢板弹簧刚度不一致;刀车架变形、铆钉松动或前轴变形。
  汽车高速振摆故障的诊断与排除:
  一、高速振摆有两种情况,一是随着车速的提高振摆渐强烈;二是在某一较高车速出现振摆。并引起方向盘抖动时,先架起驱动桥,前轮加塞安全塞块,起动发动机并逐步换人高速档,使驱动轮达到终试摆振速度。若此时车身和方向盘都出现抖,则为传动系统引起的振摆。因为此时前轮前桥处于静止状态,若达到终试振摆速度,汽车不出现抖动,则振摆的原因系汽车前桥部分存在故障;
  二、检查前轮各定位角和前来是否符合要求,如失准应调整;
  三、架起前桥试转车轮,检查车轮静平衡情况及轮胎是否变形过大。必要时可换良好的车轮进行对比试验;
  四、检查前轴、车架是否变形,检查传动轴是否弯曲,有条件时应做传动轴动平衡;
  五、检查前钢板弹簧的刚度、减振器的效能以及弹簧支架铆钉有无松动等,性能不符合应更换。
 楼主| 发表于 2007-4-15 18:00:14 | 显示全部楼层
希望对大家有帮助,请支持下~
发表于 2007-4-18 20:49:25 | 显示全部楼层
帮顶一下
发表于 2007-4-18 21:14:51 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-6-20 12:24:20 | 显示全部楼层
好好学习!天天向上!!:victory: :victory:
GMT+8, 2024-11-24 07:19
