查看: 34139|回复: 49
CNG(天然气)汽车发动机动力不正常时要检查火花塞---油气两用
发表于 2012-5-8 17:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞汽油发动机心脏的起搏器,它工作于高温、高压的十分恶劣的环境中,是发动机的易损件之一,它的性能好坏直接影响着发动机的工作状况。性能优良的火花塞可提高车辆动力性能,在保养汽车时,应多关注火花塞的状况。通常情况下,火花塞的使用寿命为1.5万公里,长效火花塞的使用寿命也不超过3万公里。然而不少车主的火花塞常常出现这样那样的问题,达不到其正常使用寿命。公交驾培站工作人员提醒广大消费者,应定期地对火花塞进行维护保养与更换,不仅节省燃油,减少尾气排放,而且更能使汽车发动机始终处于良好的工况,提高驾驶的舒适性和使用的经济性。   当车主发现火花塞顶端有疤痕或是破坏,电极出现熔化、烧蚀现象时,都表明火花塞已经毁坏,此时就应该更换火花塞。在更换过程中车主可以检查火花塞烧蚀的状况以及颜色的变化。这种现象表明燃烧室内温度过高。这可能是燃烧室内积炭过多,从而造成气门间隙过小,进一步引发排气门过热或是冷却装置工作不良造成的。在火花塞未按规定力矩拧紧时也会造成电极熔化,绝缘体呈现白色的现象。
  火花塞绝缘体的顶端和电极间有时会粘上沉积物。车主不要小看这种沉积物。严重时这种情况可能造成发动机不能正常工作。
   火花塞出现的常见故障归纳为两种:一为火花塞严重烧蚀,另一种为火花塞有沉积物。火花塞烧蚀当车主发现火花塞顶端有疤痕或是破坏、电极出现熔化、烧蚀现象时,都表明火花塞已经毁坏,此时就应该更换火花塞。在更换过程中车主可以检查火花塞烧蚀的症状以及颜色的变化。
    症状1:电极熔化且绝缘体呈白色诊断:这种现象表明燃烧室内温度过高。这可能是燃烧室内积炭过多,从而造成气门间隙过小,进一步引发排气门过热或是冷却装置工作不良造成的。在火花塞未按规定力矩拧紧时也会造成电极熔化,绝缘体呈现白色的现象。
    症状2:电极变圆且绝缘体结有疤痕诊断:这就表明发动机早燃,可能是点火时间过早或者汽油辛烷值过低,火花塞热值过高等原因带来的。
    症状3:绝缘体顶端碎裂诊断:一般来说,爆震燃烧是绝缘体破裂的主要原因。而点火时间过早、汽油辛烷值低、燃烧室内温度过高,都可能导致发动机爆震燃烧。
    症状4:绝缘体顶端有灰黑色条纹诊断:这种条纹的出现表明火花塞已经漏气,车主需要无条件更换新件。
      销售电话:13193145950
      联系人:欧阳励寒
      农行:6228 4804 7039 7937 611
      户名:熊鹰
发表于 2012-5-8 17:13:22 | 显示全部楼层
这广告做的好。
兄弟,过谦了,朋友们可以到我QQ空间去看看,改了天然气的才去哟,里面有很多维修和保养的东东。应该对你们有帮助,但只能看。不要加我。QQ装不了了! QQ:450499896  详情 回复 发表于 2012-5-8 17:22
 楼主| 发表于 2012-5-8 17:22:56 | 显示全部楼层
成都之星 发表于 2012-5-8 17:13
这广告做的好。
发表于 2012-5-8 17:43:25 | 显示全部楼层
油改气不错,省米呀。
发表于 2012-5-8 19:40:15 | 显示全部楼层
汽车油改气 发表于 2012-5-8 17:22
兄弟,过谦了,朋友们可以到我QQ空间去看看,改了天然气的才去哟,里面有很多维修和保养的东东。应该对你 ...
请教正改CNG有没车龄限制?
目前没有  详情 回复 发表于 2012-5-9 09:17
发表于 2012-5-8 22:31:32 | 显示全部楼层
lixixiang 发表于 2012-5-8 17:43
油改气不错,省米呀。
省米费发动机。两年省回改装费。第三年开始省米。第三年开始大修。
呵呵,你说得太邪乎了吧。实际上改气后,把点火系统进行更换后,发动机的寿命比用油还长  详情 回复 发表于 2012-5-24 15:54
 楼主| 发表于 2012-5-9 09:17:45 | 显示全部楼层
成都之星 发表于 2012-5-8 19:40
请教正改CNG有没车龄限制?
目前没有
发表于 2012-5-10 19:52:55 | 显示全部楼层
汽车油改气 发表于 2012-5-9 09:17
目前没有
我这超5年的车都不给改气
你是哪里的呢?  详情 回复 发表于 2012-5-12 09:43
 楼主| 发表于 2012-5-12 09:43:53 | 显示全部楼层
liuhuan 发表于 2012-5-10 19:52
我这超5年的车都不给改气
你是哪里的呢?
发表于 2012-5-12 13:54:45 | 显示全部楼层
汽车油改气 发表于 2012-5-12 09:43
你是哪里的呢?
苏州的
这个地方情况不太了解! 宿迁是可以的。我有个客户在宿迁搞的改装厂  详情 回复 发表于 2012-5-15 16:13
GMT+8, 2024-11-21 16:58
