查看: 38430|回复: 2
长安之星P0340相位传感器故障的检修
发表于 2012-4-1 12:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
车型:长安之星,发动机型号:474Q,控制系统:联合电子M7..7,行驶里程30000KM左右
故障现象:
行驶无力,发动机声音沉闷,怠速不稳
检修:
K81读故障码,故障码是:P0343,相位传感器电路电压过高,故障码清除不掉。检测相位传感器的1#脚测得对地电阻是:0Ω,1#3#脚的电压为12.5V,为电瓶电压,2#脚对地电压为10V,测得的数据与维修手册标准相符,把相位传感器拆下来,插上相位传感器插头,用万用表的红表笔与2#脚相连,黑表笔对地,点火开关置ON,测得电压为10V,用一金属物体档着相位传感器,电压无变化,说明传感器损坏,更换一新传感器用同样方法,当用金属物档着时2#脚对地电压为0V,将新传感器装车后,故障现象依旧,再用K81读故障码,故障码变为:P0340相位传感器信号故障,故障码清除不掉。出现此故障的原因有:1、相位传感器本身损坏,2、线路故障,3、信号轮与传感器之间的间隙不符合标准,4、配气相位不对,5ECU本身故障。线路与传感器已检查应排除,该车才行驶30000KM左右,信号轮本身不应有问题,更换的传感器的长度与更换下的传感器是一样的。只有配气相位和ECU本身了,配气相位不对,造成曲轴位置信号与凸轮轴位置信号不同步,可生成相位传感器信号故障,或转速传感器信号故障。检查配气相位,转动曲轴,当把凸轮轴正时皮带轮上的正时标记E与气缸盖晫上的V型标记对正,曲轴正时皮带轮的正时冲印与机油泵壳体上的箭头标记相差3颗齿,拆掉正时皮带,转动曲轴,让曲轴正时皮带轮的正时冲印与机油泵壳体上箭头标记对正,装好正时皮带,试车,发动机声音正常,怠速平稳,再用K81检查,无故障码。
事后,询问车主得知:该车最初故障现象是:行驶有时发撞,到修理厂去维修,修理工用长安诊断议诊断也是相位传感器故障,更换后故障依旧,认为相位传感器是好的,就没有更换相位传感器,接着检查正时皮带,结果把正常的配气相位搞错了,其实真正的原因是:相位传感器损坏,修理厂的修理工更换的新的相位传感器也是坏的。修理工不知到如何检查相位传感器的好坏,而是盲目地检查正时皮带而造成的。
启示:汽车各器件好坏的检测至关重要。真如大家所说:新的不一定是好的。
-----------------------转帖自
金德仪器_修车E族技术论坛
发表于 2012-4-1 17:28:16 | 显示全部楼层
好的不一定是新的。
发表于 2013-8-26 10:53:47 | 显示全部楼层
版主,我的00年的4746350B,前段时间急加速会停顿两秒左右。在修理厂检测说是凸轮轴相位安装不当。没理,照开。
前两天就象缺缸,车子在怠速下“突突”的,发动机抖。开起来全车抖。去另一个修理厂检查,也是凸轮轴相位安装不当。线路,正时什么的都查过了,传感器也找同款车换了,还是不行。
是不是传感器和凸轮轴的间隙变了啊?若是的话怎么调?多大的间隙?或还是其他的什么原因?还请版主赐教啊!!!
GMT+8, 2024-11-22 03:51
