【更新时间】:2012年1月10
【运行环境】:CE5,CE6
【分辨率】:800*480
【版本信息】:2012年1月凯立德高清C1210-C7704-2721W09
【渠道来源】:凯立德官网稳定版本
【是否测试】:已上路实测
【是否破解】:已完美和谐
【默认端口】:1
【波特率】:4800
一、简介
主程序优化,和全兼容版本相比,操作界面更简洁大方。
二、特色
截止2012年1月最好用、最新的版本,经测试搜星速度、定位精度、稳定性等没有任何问题,其它特性如下:
1、主程序已完美和谐、无需激活,装好即用
2、压缩包内附傻瓜式修改端口教程。
3、2012年1月最新数据库
4、高清懒人包,2.94G的高容量
5、基础包、实景和路口放大文件、电子眼数据等等一切全部集合,新手无需再为繁杂的目录而烦恼
6、程序已优化比如带车速显示、带最小化按钮、进入界面免特别提示、去除非车机设备运行为盗版字样
三、安装方法
下载后,将解压出的NaviOne文件夹拷至导航卡根目录下,导航链接指向卡中的NaviOneNaviOne.exe位置即OK!
四、下载地址
下载地址.rar
(256 Bytes, 下载次数: 163)
附1:凯立德配置文件修改器的使用
在电脑上打开修改器,将naviconfig.dll拖放到修改器窗口左上角的图标上,即可进行修改。
第一列是序列号,第二列是数值(可以修改,但别乱改),第三列是注释
很简单,自己试试就知道
(一般,途观端口:com1,波特率:4800。车友反馈怡利导航端口COM2、速率38400或com7、速率4800。其他车型按实际更改,很多软件可以查导航机器的端口和波特率,如navi examine,百度一下吧。呵呵)
附2、QJ怡利导航越狱
1、准备至少4G的卡(因为现在的凯立德已经快3G了)下载压缩包解压到sd卡根目录,凯立德导航放在navione目录里。
2、用记事本打开根目录下的autorun.ini,把里面路径修改为SDMMCautorun.exe(SDMMC是SD卡的名字,这个要根据自己卡而改动!不同牌子的SD卡名字不一样,具体可百度)
3、用记事本打开根目录下的AutoRun.mscr,找到类似语句:Run("SDMMCNavioneNavione.exe")(代表路径:SDMMCNavioneNavione.exe,SD卡为SDMMC),改写成导航所在的目录(根据自己实际路径来修改,注意大小写都不能错!)其它内容禁止改动!
4、设置凯立德的端口、波特率为com1,4800 (途观一般如此,有些车是com7,4800,很多软件可以查导航机器的端口和波特率,如navi examine,百度一下即可)
5、上路试试吧。
附3、凯立德的版本号
版本号规范:(客户)-(程序)-(地图 版本)。例:C2256-C7713-2721J09
W与J的区别: W带3D图像,J是标准版(W内存占用大,一般建议折腾J)。所以第二个是较新版。
新版凯立德主程序号分两节,四个部份,格式是X0000-X0000,其中X代表字母,0代表数字,其含义为:
① 第一个字母,代表主程序应用的机型,可以是下面三种
C:车载一体机
M:手 机
P:PND,手持机
② 第二个字母,代表主程序应用的OEM厂商快速写识别码或大产品类型,可以是:
C:C-Car版通用识别码,代表800*480的C-Car版主程序
D:C版通用识别码,代表C版主程序
F:奥可视识别码,C版主程序
G:橡果国际识别码,C版主程序
H:好帮手识别码,可能是C版主程序,也可能是C-Car版主程序
K:韩酷识别码,C版主程序
N:纽曼识别码,可能是C版主程序,也可能是C-Car版主程序
R:昂达识别码,C版主程序
W:京华识别码,C版主程序
X:欣万和识别码,C版主程序
Y:神行者识别码,C版主程序
③ 第一串四个数字,代表机型编号
凯立德的同系主程序在功能上是基本一致的,但同时为不同机型定制了适合这个机型的功能,只有使用这个机型才能通过机器上的真实按键使用,在升级主程序时,只要看这四位就知道是不是为同一机型定制的。
④ 第二串四个数字,代表版本可以分为三组:
第一个数字,代表主程序的颜色:
5:代表绿版,被C版采用
6:代表蓝版,被C-Car版采用
7:代表黑版,被C-Car版采用
第二个数字,代表主程序版本升级序号,越大,版本越新,功能越强
最后两数字,内部流水号 |
