查看: 2330|回复: 2
刹车失灵的处置及应对方法!
发表于 2012-2-27 03:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对于手动挡车辆来说,在行驶过程中如果发现刹车失灵,最有效的方法是马上减挡。如果时速在80公里以上,挡位通常会在5挡,一般驾驶者可以采取第一步减至2挡,然后再减到1挡的做法。同时,踩离合的脚必须马上松开,迅速拉上手刹。其实这是利用减挡将速度拖慢,达到减速甚至停止车辆的原理。对于那些经验丰富的老司机来说,甚至可以直接减至1挡,减速效果将更加显著。
  如果是自动挡车辆,减挡的做法显然就行不通了。在这个紧急时候,如果是刹车踏板出问题,可以采取不断踩、放刹车踏板的方式,而切忌一下子将刹车踏板踩到底不放开。因为,此时拼命踩住刹车踏板根本就不会起到作用。
  总的来说,刹车失灵的时候,应控制好方向,脱开高速挡,同时迅速轰一脚空油,将高速挡换入低速挡,用发动机牵引阻力使车速迅速降低。另外,换低挡时结合使用手刹,但注意不能拉紧不放,也不能拉得太慢。
发表于 2012-5-15 14:00:53 | 显示全部楼层
难道这是传说中的那个沙发?{:soso_e120:}
发表于 2014-4-3 17:51:43 | 显示全部楼层
学习了,认真做作业
GMT+8, 2024-11-15 09:53
