本龙发现:世界上的大地震几乎都与中国农历的春分,夏至,秋分,冬至有密切联系,就此本龙在网易探索论坛首发自己的研究成果,并揭示地震起源及规律!~~~ 农历4大节气与地震频次统计分析
经统计数据显示 , 在农历 4 大节气前后不超过 45 天的时间内 , 大地震呈现令人惊讶的规律性分布 !~~
地震成因及规律分析
1,与地球公转轨道有关,中国农历的4大节气,对应的是地球绕日公转的椭圆形轨道的长轴和短轴!--即春分,秋分连线为短轴,夏至,冬至之间的连线为长轴
2,中国农历的4大节气所对应的正是地球绕日轨道上的某个敏感的"拐点",从物理学角度分析,是地球绕日运动中,向心力和离心力最大的时间区间
3,地震的主要成因与地球的公转有关,更与地核与地壳之间的转速和间隔距离有关!地核占据了地球绝大部分质量,地核与地壳呈隔离状态----地核与地壳之间被熔岩层所隔离,而熔岩是一种粘稠高温的液态物质,他的运动会对地壳造成破坏!
4,地核摆动引发熔岩海啸,实际上确切地说,应当是地核与地壳之间存在2种不同的相互影响的相对运动--不同的转速以及绕日轨道上不同的受力,即地核与地壳2者之间的质量不同,地核的绕日空间轨道比地壳要稳定,因为地核拥有地球的大部分质量,而地壳受绕日运动中向心力和离心力的影响,如果以地壳为参照点,地核偏离了固定的空间位置,或者说偏离了地轴,更靠向地壳的某一方,当然这是暂时性的,一段时间之后,地壳与地核之间又恢复到了我们认为的标准的空间位置
对于这种现象我们可以认为--地壳围绕地核产生"了摆动",如果地壳与地核之间的距离会发生周期性的变化,这种距离上的变化,导致地幔中的熔岩层受到挤压,而熔岩层处于封闭的物理环境下,对于这种挤压,他会对地壳以及地核产生反作用力,当这种反作用力传导到地壳上的时候,就会以火山喷发以及地震的形式显现出来
5,地壳与地核之间的摆动,如果呈周期性和对称性,那么地壳上的火山和地震也必将在空间和时间上出现规律性分布,因为这种地球内部的作用力是以熔岩层来传递的,所以本龙将其称之为"熔岩海啸"!~~ 最近之例证: 1,中新网2011年6月8日电 据TW“中广新闻网”8日报道,秘鲁南部北京时间今天早上11点06分发生地震。秘鲁当局说,地震规模为里氏5.0级,但美国地质探勘局报告称地震规模6.0级,震央位于首都利马东南方900多公里处,震源深度101公里--中国农历夏至前第14天 2,北京时间2011年6月8日9时53分在新疆维吾尔自治区吐鲁番地区托克逊县发生5.3级地震, 震源深度5公里--中国农历夏至前第14天 3,智利南部的普耶韦火山2011年6月4日开始喷发--中国农历夏至前第18天 最后,我们还需要寻找地理空间上的对称关系,从而才能更进一步了解和发现,地壳和地核之间"摆动"的运动轨迹,比如说,在中国农历4大节气前后,地核与地壳位置相对与地轴是否形成了偏离~~
