查看: 4579|回复: 14
注意开车小细节的6个不
发表于 2012-2-1 13:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开车时不宜抽烟
  开车时抽烟,使原本双手操作的事情,变成了单手,影响对车辆的正常操控。一些车主驾车时喜欢把左侧车窗打开,边开车边迎风抽烟,觉得这样很潇洒。但是造成的隐患也不小。比如车速比较快时,烟灰很容易吹到眼睛里等,从而影响正常驾驶。
    气囊处不要摆放物品
  在车内标有“AIRBAG”或“SRS”的位置不要摆放任何物品,否则会影响气囊的打开。或者在气囊打开时,上面摆放的物品会对车内驾乘人员的安全保护起到负面作用。
    开车戴墨镜镜片颜色不宜太深
  不少人认为镜片颜色越深,遮挡阳光的效果越好,其实这并不利于驾车安全。有研究表明,墨镜镜片的颜色能延迟眼睛把映像送往大脑的时间,这种视觉延迟又造成速度感觉失真,使戴墨镜的驾驶者作出错误的判断。特别是汽车、摩托车以80公里/小时的速度行进时,过深的墨镜会把驾驶者对情况的反应延长100毫秒,从而增加2.2米的急刹车距离。所以驾驶员在选择墨镜时不要选择镜片颜色太深的。另外,偏光墨镜比较适合经常驾车的人佩戴。偏光墨镜能减少眩光,有效地排除和滤除光束中的散射光线,使视野清晰自然。此外,偏光墨镜还有减弱强光、抗疲劳、不妨碍视线、防紫外线等功能。
    座椅不宜离方向盘太近
  这种做法不仅容易增加紧张情绪,而且也不利于行车安全。并不是座椅离方向盘越近视线越好,相反,座椅离方向盘越远,前方视线越开阔。如果座椅离方向盘过近,在转弯打方向时,会造成手臂活动受限,影响驾驶员对车辆的正常操控。正确的距离应该是坐在驾驶席时,双臂自然前伸,双手手腕能搭靠在方向盘正上方。座椅与方向盘调节到这个距离,一般是比较安全的,而且在驾车过程中也会比较舒服。
    驾车时胸前口袋里不要装硬物
  把这些随身携带的物品放在一个小包内,上车后再把小包放置在车子的手套箱里。如果这些硬物放在上衣口袋里一旦发生紧急情况,安全带的压力作用在这些硬物上,可能会使驾驶者的身体受到伤害。
    不要在行李箱内堆放杂物
  车辆万一发生撞击,行李箱可以吸收部分来自后方的撞击力,减小因撞击带来的危险性。如果行李箱内堆放的杂物太多,缓冲作用会减弱,里面的杂物还有可能在被撞击的过程中,危及到车内乘员的安全。详情请手机浏览深圳无线城市交通频道
发表于 2012-8-24 13:58:36 | 显示全部楼层
学习了,以后得注意点了
发表于 2012-10-3 21:44:30 | 显示全部楼层
好好.学习了!
发表于 2012-10-19 19:51:36 | 显示全部楼层
学习啦,还有这么多讲究啊
发表于 2012-11-25 17:10:49 | 显示全部楼层
看贴要回的 拿分来啦
发表于 2013-3-2 22:36:41 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
发表于 2013-3-12 10:46:34 | 显示全部楼层
拿分走人
发表于 2013-3-12 10:47:01 | 显示全部楼层
我来拿分的
发表于 2013-3-14 21:20:25 来自手机 | 显示全部楼层
好好学习
发表于 2015-4-23 18:42:30 | 显示全部楼层
无回帖,不论坛,这才是人道。
GMT+8, 2024-11-23 17:27
