查看: 1665|回复: 3
伪劣汽油的危害及使用后可能出现的现象【转贴】
发表于 2007-4-9 22:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
伪劣汽油的危害及使用后可能出现的现象
摘于:车盟网
汽油是车辆的生命,伪劣汽油不仅破坏环境,而且将对车辆造成严重危害。具体表现为:
  1.堵塞燃油系统。伪劣汽油杂质超标,当发动机运转时,劣质汽油充满供油系统,油泵滤网、汽油滤清器、喷油嘴这些有小孔或起滤清作用的部件很容易被劣质汽油中的杂质堵塞,造成供油不畅,发动机功能下降。
  2.积炭。汽油中的杂质一般都以胶质的形态存在汽油中,即使它们通过了滤清装置,也会在进气门、进气道、汽缸内淤积,天长日久形成坚硬的积炭,它对汽油有吸附作用,会造成混合气稀,影响发动机的工作。更严重的是胶质物粘住气门,活塞上行时与未回位的气门相撞,造成发动机毁坏。
  3.氧传感器和三元催化器失效。含有杂质的汽油不能充分燃烧,直接造成排气不畅,尾气不合格,发动机工作不稳定,加速无力,总体经济性能差,而且费油。
  如果加油后出现加速坐车、急轰油回火、转速不稳、爆震等现象,就应考虑可能是伪劣汽油在从中作祟
发表于 2007-4-10 08:14:26 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-10 08:42:49 | 显示全部楼层
:lol
 楼主| 发表于 2007-4-10 17:42:25 | 显示全部楼层
希望对大家有所帮助,请顶一下~谢谢~
GMT+8, 2024-11-24 07:47
