查看: 3107|回复: 4
专家支招解决清洗问题 小小牙膏大作用【转贴】
发表于 2007-4-8 21:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
专家支招解决清洗问题 小小牙膏大作用
摘于:车盟网
车友:真皮座椅越来越脏,请问该如何清理坐垫?
    解答:好的真皮座椅可以直接擦拭,而非真皮的就要用毛刷子或者吸尘器一个礼拜清洗一次。座椅上的污点可用中型的洗涤剂擦拭,再用干抹布擦。要注意,抹布一定要拧干。
    车友:车内饰该进行哪些清洗,才能保持清新的室内空气?
    解答:主要是把地板胶和坐垫都拿出来,同时把座椅也拆下来做个彻底清洁。
    车友:我的车安装的进口发动机,水温箱温度很高,洗过水箱还是检查不出问题,怎么回事?
    解答:在确认水循环没问题的情况下,可能是气缸床变形了,或是气缸盖结合平面不平,导致气路和水路相互窜。
    车友:车刚买了不久,冷天启动时尾部冒蓝烟比较大,走三五分钟烟会小点。
    解答:冷天启动缸壁温度没有上来,所以都会有些蓝烟,三五分钟后就不会太大,用人眼看时烟也很轻微。如果超过这个标准,就到特约维修站免费检测一下。
    车友:富康988,车内油味很重,怎么回事?如何解决?
    解答:夏天比较常见,最好把窗户和外循环系统都打开;如果还是有味道,看活性炭罐是不是堵塞了。
    车友:奥迪A6,高速跑到110码时突然熄火,冷车后又能启动。
    解答:这是洗车造成传感器不灵敏,接收不到信号,可能就熄火了,所以等几分钟,就可以重新启动了。重修检修传感器可以排除问题。
    车友:刚买了哈佛CUV柴油车,请问柴油车应该如何保养?
    解答:柴油车的工作环境更差一些,跑到2000公里后就要用清洗空气滤清器,5000公里要做滤芯保养,更换机油和机油滤芯。空气滤芯和燃油滤芯也需根据使用情况更换。一般10000公里要更换燃油滤清器。
    另外要注意,喷油嘴必须保持清洁,同时要定期校准,确保精确的喷油量。灰尘和颗粒物也会堵塞供油系统,如果喷油嘴出现堵塞,将会导致不完全燃烧,从而出现黑烟。
    车友:车子防锈有何技巧?
    解答:车子行驶时底盘很容易碰到水,另外车钥匙、雨刷也常存有脏灰,不经常清洗就会锈死。在洗车过程中,还要注意死角位置,经常清洁,确保没有积灰。
    行驶时砂石在车身打出的小点,可以用牙膏把锈先抹一下,牙膏遇到雨不容易脱落,应急时可以起到短期内的防锈作用,然后到维修厂点漆。
    如果车停在市内长期不开,大家往往会罩上车罩,而风吹起就容易造成划痕。这样可以在上备一些蜡,轻微的划痕可以打蜡。而有锈迹的话,就到维修厂稍微打下蜡就没问题。
    至于小锈点,还可以先用细小的水砂纸轻轻抹掉。要同向方向朝直线抹,打完后擦拭干净,然后涂底漆或者用补漆笔。
发表于 2007-4-10 14:05:28 | 显示全部楼层
请问该如何清理坐垫?
 楼主| 发表于 2007-4-10 16:30:01 | 显示全部楼层
希望对大家有所帮助,请顶一下~谢谢~
发表于 2007-6-20 12:31:31 | 显示全部楼层
好好学习!天天向上!!!!!!!!!!:victory:
发表于 2007-6-20 12:33:17 | 显示全部楼层
好好学习!天天向上!!!
GMT+8, 2024-11-24 06:33
