查看: 1777|回复: 8
【已解决】手机无法正常上论坛
发表于 2012-1-20 21:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
管理,我的手机是三星5830,从来上不了论坛,问题是这样;进去论坛,有登录提示,也登录进去了。但是还没有进入论坛浏览,需要提示我按此转跳进论坛,我就按转跳,进到论坛,我又莫名其妙出来了。左上角依然有登录两个字。图片如下
搜索到论坛并且进入界面。左角有提示登录
里面有我登录记录,自动弹出来,后来我又重新手动输入一次,依然是登录了,进入论坛则依旧是左上角提示登录,我根本没有进去
可以登录,但是需要点击进入前页,这里不是论坛。问题就在这里,我点击了,却看下面图片结果
回到从前了。天啊,百慕大金三角出现,我该怎么靠拢组织啊。
小康呼叫组织,收到请回答!报告完毕!
发表于 2012-1-20 21:57:37 | 显示全部楼层
请下载UC浏览器,我手机摩托E525,一切OK。。
发表于 2012-1-20 21:58:50 | 显示全部楼层
建议使用UC浏览器浏览  你默认的浏览器设置没对.  无法保存用户名资料
 楼主| 发表于 2012-1-20 22:07:42 | 显示全部楼层
本机有UC,只是我不习惯用。一直用另一个浏览器。原来如此
设置上面的问题。用UC试试。应该没有问题  详情 回复 发表于 2012-1-20 22:10
发表于 2012-1-20 22:10:16 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1银币 +1 收起 理由
东风小康 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2012-1-20 22:19:46 来自手机 | 显示全部楼层
东风小康 发表于 2012-1-20 22:07 本机有UC,只是我不习惯用。一直用另一个浏览器。原来如此
可以了,谢谢
看到了. 你的发表信息已经是 "来自手机"  详情 回复 发表于 2012-1-20 22:26
发表于 2012-1-20 22:26:43 | 显示全部楼层
东风小康 发表于 2012-1-20 22:19
可以了,谢谢
发表于 2012-6-16 20:01:09 | 显示全部楼层
支持一下吧!
发表于 2012-6-27 08:30:21 | 显示全部楼层
小康和长安差别还是很大的
GMT+8, 2024-11-22 05:29
