查看: 1814|回复: 2
轮胎的几种修补方法全剖析
发表于 2011-12-7 13:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前我讲过很多次~其实采用哪种补胎方法要根据创伤的情况!~这有点像各种病要用不同的~有针对性的药~才能药到病除!~
每一种补胎方法~既然可以被广泛应用~都是因为他们在不同情况时可以发挥优越的作用!~
比如:
1.扎胶条:这是从国外引进的一种方法。补钢丝子午线轮胎的胎冠部位最有优势~不但非常快捷~且可以有效避免在装卸胎时损伤胎口钢丝。导致有人觉得这种方法不延年的原因是,目前很多轮胎点为了图便宜~进的都是劣质胶条~胶条过细~导致不延年。运用好的胶条补好的轮胎~用到花纹磨光也不会脱落和漏气!~
此方法只适用于~钢丝子午线轮胎的胎冠部位!~
2.冷补贴片(内补):即类似于补自行车胎的方法。适用于钢丝子午线轮胎的胎冠、胎肩、以及胎侧较小的创伤;斜胶胎的内、外胎。对于钢丝子午线轮胎来讲使用此方法的缺点是~在装卸轮胎的过程中极易造成胎口钢丝的损坏~因此导致轮胎过早报废。
此方法遇创口较大时~可利用带帘线的贴片~可以保证强度!~
3.热补(火补):比较传统的方法。适用于斜胶轮胎以及钢丝子午线轮胎的胎侧部位。运用生产轮胎专用的帘子布、胎面胶以及各种配合剂等材料重新上模具硫化~可以修补钢丝子午线轮胎胎侧较大的创伤并可以保证强度,但~此方法需要专业技术和正规的设备~要有专业经验准确计算硫化时间~一般的轮胎店是做不好的。
此方法需要注意的是~绝对不可用于钢丝子午线轮胎的胎冠部位!~在加热的过程中~胎体内的钢丝会迅速将热量传至整条轮胎~导致橡胶老化与钢丝离骨脱层。因此会出现~经过这样补过的轮胎~很快会出现胎体扭曲变形以至报废!~
以上是常用的几种补胎方法的优缺点。在价格上,目前天津市场通常胶条补5元/处;冷补(内贴)10元/处(当然也有像我店里这样的~都是一样价格,全部5元/处);热补价格较高~视情况而定(但须谨慎选择)。
发表于 2012-10-21 13:27:56 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-21 13:47:06 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}{:soso_e179:}{:soso_e189:}
GMT+8, 2024-11-21 23:15
