查看: 2127|回复: 7
冬季热车技巧 低转速慢行驶最科学
发表于 2011-12-4 11:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在大多数人的观念中,总认为冬季用车前,在发动车子以后以怠速原地热车,等个三五分钟再上路,这样对车最有益。但实际上,根据一项统计数字显示:引擎机件部分的磨损,有超过百分之九十的比例是在冷车发动后三分钟内造成的。因此,应如何才能正确地热车,相信是所有爱车人士关心的话题。下面就让我们一起来了解一下究竟如何要热车。
    隔夜热车:低转速缓慢行驶
    对于一大早起来隔夜热车和长时间不用车的车主来说,通常的做法是用怠速原地热车,三五分钟之后再上路,“这种传统的做法其实是非常不科学的,耽误了出行的时间不说,其尾气排放、浪费能源确实也是不可取的,”郭海志表示,比较科学的做发是,汽车启动之后,车主立刻检查一下汽车仪表盘上面的各种仪表灯,看各种部件的指示灯是否正常,如果没有问题,车主可以采用低转速缓慢行驶的方法来热车,出行时间、能源利用两不误。
    有车主提出,长时间不用车,如隔夜后发动引擎,引擎的上半部没有机油,是否要在汽车发动后等待几十秒的时间,才会因机油泵的运转将机油运送到引擎最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件。
    新车发动机:转速不要超2500转
    专家表示,对于机油泵将机油运送到引擎最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件,不会需要那么长的时间,一些机油特别是比较好的机油,都会有黏膜附在相关的部件,在汽车启动之后,就算当时没有机油,但是其黏膜也会起到润滑保护的作用。同时,冷引擎要达到正常工作的100℃左右的温度,需要六分钟左右的时间,在这段时间中,不需要原地热车,只要不猛踩油门,不高速行驶,保持低速运转,是不会损害引擎机件部分。
    特别提醒新车车主,在新车还没有经过磨合期,公里数没有达到1万至2万公里数时,无论是在热车还是行驶中,发动机的转速不宜过高,最好不要超过2500转
发表于 2011-12-4 11:31:46 | 显示全部楼层
可是我的车车不原地热车几分钟不好挂档呀!求解····
发表于 2011-12-4 12:20:16 | 显示全部楼层
那些专家在扯蛋。
发表于 2011-12-4 13:20:12 | 显示全部楼层
那些专家在叫你早点换车
发表于 2013-9-29 18:50:19 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2013-11-28 21:34:32 | 显示全部楼层
好贴顶起来
发表于 2013-12-3 11:45:36 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2013-12-3 12:25:05 | 显示全部楼层
真不小得该信哪一种了
GMT+8, 2024-11-22 04:33
