查看: 1883|回复: 3
入冬保养车要先行 看、听、闻、摸、试全搞定
发表于 2011-11-26 11:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看 油液的刻度
    采用看的方法首先要对自己的车辆进行全面的观察,可以由前到后、由内到外。由前至后的做法就是,打开机器盖,观察各种油液的刻度,每种油液都有一个标尺,只要仔细观察都能找到MIX-MAX最少和最多,只要在这个区间内就属于正常,过多和过少都会对相应的系统造成影响,这样检查后可以初步判定油液的量是否充足。
    湖南万通汽修学校汽修专家李老师特别要提醒广大车主,在检查过程中要注意防冻液,现在的车辆都配有储水壶,观察储水壶的刻度就可以了,热车时禁止打开水箱盖检查,以免造成烫伤,经过初步判定油液多少后,再比对自己的保养手册,查询是否到了该更换的里程或者时间,如果不能确定的话,也可以致电自己品牌的4S店请求查询来确定是否需要更换。
    听 发动机声响
    在听声音的过程中,听发动机的声响是否正常尤为重要,办法是首先启动发动机,汽车是将机械能转为动能的一种工具,需要各部分协同工作以达到车辆的行驶,所以在各部分运转时都有正常的声音。发动机配气机构现在采用的基本上是可调和液压两种,可调式气门组经过一段时间的使用后会发出“哒哒哒哒”的声音,可能新车时不会很明显,但是使用一段时间后就会出现,气门间隙过大过小都会对发动机的动力输出造成影响,自己在进行检查时如果发现声音很明显,就需要到4S店进行检查。
    如果车主在自己检查时听到车辆的声音与平时不一样,就要记录下来,如什么时间,什么地点,车辆处于一个什么状态下,包括静态、行驶、冷车、热车的状态等等,听到什么声音,由车辆的大概哪个部位传出的,这些都需要记录,以便在维修时提供给维修人员,更好地判断车辆存在的毛病。
    闻 有无特别味道
    车辆运转时会产生热量和气体排放,都会有不同的味道,如果发现车辆有奇怪的味道,比如:防冻液渗漏后淌到发动机上会蒸发,产生一种很甜的味道;机油渗漏蒸发会产生烤糊的味道;线路发生短路会有塑料烧焦的味道等,这个时候就需要马上停车进行检查,以免出现更大的问题。
    摸 各部位是否有松动
    用手触摸车就是对车辆进行各部位的接触检查,各个接头是否有松动,轮胎花纹是否磨损过度、底盘悬挂是否有间隙等,需要特别注意的是在自己检查时尽量不要动手去接触车辆的机械部分,因为车辆各部位在运转时会伤到自己。如电子扇在水温达到一定温度后会运转,皮带、发电机等也都是运转部件,建议车主朋友们不要自己去进行机械部分动态的检查,如果发现哪些部位有松动的迹象,可以自己校紧,必要时到4S店报修。
    试 仪表台和行驶是否正常
    在这个环节中,车主应启动车辆,看仪表台功能是否正常。在行驶时,试一试车辆其他功能是否正常,如果出现异常,最好记录行驶在什么路上、什么速度,车辆出现了什么现象、感觉是什么样的、发出了什么声音、从前后左右什么部位传出来的等,以便维修。
    根据湖南万通李老师提供的看、听、闻、摸和试的自检方法,有车的朋友可以对自己的车辆进行一次全面的自检,这样可以第一时间发现问题,保证车辆和自身的安全,让您的爱车度过一个安全的冬季。
发表于 2011-11-26 18:05:01 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2011-11-26 19:27:21 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2014-1-6 22:08:14 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
GMT+8, 2024-11-22 03:43
