查看: 837|回复: 0
避免油耗增加的小妙招(二)
发表于 2011-11-24 12:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
     σ避免发动机长时间空转 停车怠速时车的油耗是无穷大,尽量减少这种情况,如果长时间不能开动(半分钟以上),最好就熄火。长时间热车是错误的,车子开起来以后,发动机温度会很快上升。
     σ每辆车都有其经济时速,保持在经济时速附近是最省油的,一般来说,轿车时速在70~90公里(车型不同而不同)时最省油,当高速行驶时,汽车的阻力大大增加(主要是空气阻力)。据统计,速度增加到每小时110至120公里时则会增加25%。
     σ让车辆保持低风阻。在高速行驶时,最好不要开窗,有的人认为开窗比开空调省油,其实这是错误的,开窗会大大增加空气阻力,反而会使油耗增加。此外,最好不要在车顶装货,或者进行不合理的改装,因为这样都会增加空气阻力,增加耗油。
GMT+8, 2024-11-17 08:20
