查看: 1358|回复: 2
冷空气频袭天气变凉 冬季洗车注意事项 精华
发表于 2011-11-19 13:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入11月,气温逐渐走低,据气象台报道,经历了几天晴好天气之后,新一股中等强度冷空气再度袭来,并将自北向南影响中国。天气真的要变凉了,冬天不远了。
进 入冬季后,由于气温、天气等各方面因素的影响,车辆养护与驾驶技巧都较其他季节更为重要。气温走低,不少车主大都选择给爱车洗个热水澡,然而,一些车主却 遇到了新问题:或是钥匙孔被冰封住了,或是车门被冻住了,甚至车轮被冻在了地上……汽修专家说,其实,冬季洗车是有讲究的,冬季洗车关键是要快,冲要干 净,带水要快,擦的要麻利,玻璃边角鸡皮要擦净门边,门口一定要冲,下过雪后一定要冲车,因为马路洒了盐水,加速雪的消融,可是盐水对车的底盘有伤害,一 定要冲干净底盘。
详细地说,有以下几个方面要注意:
1、用温水洗车
寒 冷天气里经常是滴水成冰,因此洗车时最大的忌讳就是水滴在车辆上结冰,这样直接的后果就是导致漆层破裂。因此洗车时最好能用温水,而不要用冷水直接清洗。 有条件的话,应在室内进行。车辆进入工位后,停留5至10分钟,等发动机冷却下来后再清洗。急冷急热对油漆表面不利。
2、防止锁孔等部位进水
在洗车前一定要关闭发动机,关闭车窗及活动天窗,将天线收回。不要用高压清洗器喷洗轿车上的柔软部件,如密封条、软管、轮胎等,即使是短时间的喷洗也会对这些部件造成损伤。
在用水管冲洗轿车时,不要用水管喷嘴对着锁孔、车门及行李箱盖的接合处喷水,以免温度低结冰。对于车门锁芯,可以用专用的防护剂喷雾器来润滑防腐,防止结冰。
3、洗车后要擦拭干净
在 冬天洗车,清洗后要打开车门,及时擦干水迹,以防止门缝的残水结冰,冻住车门。另外,雨刮和清洗装置主要用来清洁挡风玻璃,保持良好的视线。冬天积雪过厚 时不要直接用雨刮除雪。如果车窗及后视镜已经积雪、积冰,其上的残留物只可用塑料刮片清除。在清除时,刮片只可沿同一方向移动,千万不要来回刮擦,以防止 残留在玻璃上的坚硬物划伤玻璃。另外对于车窗上出现的机油、润滑脂、蜡、硅酮等污物,可以用专用的车窗清洗剂或硅酮清除剂来清洗。
4、洗车后让爱车跑一跑
街 上小店洗车通常只是将表面的水大致擦一遍,许多水因此残留在了门缝、门锁、拉手等部位。而冬天气候寒冷,特别是在夜里,冻住也就很自然了。所以,建议您最 好到电脑洗车房去,因为电脑洗车机都有烘干程序,能将车身缝隙里残留的水滴烘干,再加上人工擦干这一步骤,干透的车身就不会再结冰了,但电脑洗车的费用较 贵。
如果您实在是舍不得花太多的钱去电脑洗车房,告诉您另外一个方法,就是在街边 小店洗车后,先别停放爱车,开着车,让它在路上行驶一段时间,这样,随着汽车的行驶,门缝里那些残留的水珠就会被甩出来。此外,在汽车行驶过程中,你可以 开空调,这样有利于烘干门缝、窗缝等部位的残水,结冰的几率就大大降低了。
   此外,车主还应经常保持洗涤液缸罐中有足够的洗涤液。为了获得最佳洗涤效果,请使用指定的洗涤液。加注时,谨防混入杂质,切勿加入一般洗涤剂,为了避免冬天液体冻结,在寒冷条件下,应加入具有相应防冻性能的洗涤液。
发表于 2011-11-19 19:15:54 | 显示全部楼层
好长·····多谢······
发表于 2013-10-5 20:11:26 | 显示全部楼层
{:soso_e182:}
GMT+8, 2024-11-22 03:39
