查看: 2505|回复: 9
我的CM8驾驶室的门打不开了,请问大家有遇到过吗?
发表于 2011-11-8 17:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶室的门锁是好的,用钥匙开那个锁有反应,用遥控也有反应,就是用拉手拉门拉不开,从里面也拉不开。
是不是中环拉手的问题?
有高手在吗?能告诉我怎么打开门吗?因为门打不开,我没办法拆开检修。
发表于 2011-11-8 18:08:05 | 显示全部楼层
修车那里有办法。
 楼主| 发表于 2011-11-8 18:36:50 | 显示全部楼层
黑衣过客 发表于 2011-11-8 18:08
修车那里有办法。
哦,有人知道是什么原因吗?修车那里说还要换什么锁芯,不想那么麻烦。
发表于 2011-11-9 19:55:36 | 显示全部楼层
估计锁芯有问题了,要不不会里外同时开不开的
发表于 2011-11-22 09:21:56 | 显示全部楼层
我遇到过 是拉手支架里面的顶轴短裂导致的  其他的没问题 换拉手支架就可以了
发表于 2011-11-22 09:26:30 | 显示全部楼层
拉手支架顶轴断裂 里外都是打不开门的  最好是把门的内护板卸下来 拿只起子什么的工具去顶一下拉手支架顶轴位置 就开了
发表于 2011-12-10 08:31:02 | 显示全部楼层
没弄过
发表于 2011-12-10 08:53:52 | 显示全部楼层
最佳答案是这样的:锁块上有一个负责回位的弹簧断了,之后你的锁就处于锁止状态。方法是:拆开内饰板,把锁的一个位置向上顶起,再开门。再拆下锁块,找一下,弹簧应该掉进门中间了,捡起来加工一下就行。
发表于 2011-12-10 09:00:59 | 显示全部楼层
P101211_08.54_[01].jpg 看得到的话,把这个向上顶起 P101211_08.54_[02].jpg 就是这个弹簧。
发表于 2012-1-21 21:35:20 | 显示全部楼层
楼上回答超级正确
GMT+8, 2024-11-22 00:26
