查看: 3776|回复: 2
轮胎磨损标识的识别,何时改更换轮胎
发表于 2011-11-3 22:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
   有很多驾驶员可能想象不到花纹在轮胎上所起到的重要作用,不过我可以给大家举两个例子佐证一下花纹的重要性。 一是意大利的皮列里公司在开发研究P6000型轿车轮胎时, 研究经费(主要就是关于花纹)就是5000万美金。二是1996 年,美国和德国分别开发出200km的雨天防滑轮胎,因为两种轮胎的排水花纹基本一样,结果闹上了国际法庭,打起了国际官司,最后德国败诉而赔偿美国1亿美元。
   轮胎的花纹太浅时,除了排水不好以外,胎冠的热量也不能及时排出,使胎温上升,紧急制动时,容易将胎冠胶磋掉而导致爆胎;另外,花纹太浅,特别容易被尖硬物刺破胎面,引起事故。
   那么,花纹究竟磨到什么程度应该换胎呢?一般情况下,每一条轮胎上每隔60°就在它的胎侧上有一个小“A”符号,共有6个小“A”(米其林轮胎是它的小雪人标),在小“A”符号所对着的胎冠部分,花纹下刻有花纹的磨损残留深度极限。当花纹磨损到这一残留深度极限时,那么这条轮胎就应该被换掉而不应继续使用。实验证明,轮胎的花纹残留深度一般不能低于1.6mm,否则,不论是轮胎的驱动力还是制动性能都要大大降低,而遇到水路时,即会出现前面讲过的“水上滑行”现象。
   在积水路面上,随着车速的增加,轮胎开始乘水,轮胎的接地面积明显变小。另外,雨量的多少对摩擦系数亦有显著的影响。在沥青路面上,开始下雨后轮胎的摩擦系数急剧下降;随着泥土或灰尘被雨水冲洗掉,轮胎的摩擦系数有所增大;雨停后,随着路面的不断风干,轮胎的摩擦系数逐渐恢复到正常值。
   此外,如果您所使用的轮胎是属于雪地胎,那么,在轮胎上还有雪地胎的磨损残留深度极限,一般的雪地胎,当花纹磨损超过一半时为它的最大磨损极限,也就是说,当雪地胎的花纹磨损超过一半时,这条轮胎的花纹就失去了雪地胎的作用,就不能再当雪地胎使用。
   很多驾驶员对于轮胎的花纹沟深不予重视,有的花纹不要说是1.6mm,都磨到了帘布层还在使用。有些人花上几百上千元吃饭从不计较,而当需要更换轮胎时却吞吞吐吐,要知道“花钱买教训”这句话在这里并不适用,因为大凡车上的教训,都是血的教训,是买不起的。
   现在出租车用胎最苦,“光板”这个词,过去用的很少,但现在往出租车轮胎上用的时候却很多。特别是那种“面的” 车,“光板”胎十分普遍。使用这种轮胎,不要说雨、雪路面,就是正常路面也很难在预计的距离内立即刹住车,所以,各种事故经常出现,成了交通安全的一大隐患。 总之,不要小看了轮胎上的花纹,它是轮胎很重要的一 环,正视它并按要求对待它,就能避免很多不该发生的事故。
发表于 2011-11-3 22:59:27 | 显示全部楼层
我还是喜欢光头胎.不磨到光头胎绝对不换..当然只用在后面..光头胎在晴天刹车的感觉一流..下雨就要悠着点了.....
发表于 2011-11-4 09:49:57 | 显示全部楼层
哈哈。磨的没怎么的关键是裂的厉害
GMT+8, 2024-11-22 10:42
