查看: 1997|回复: 2
我的CM8,又出大毛病了~~~
发表于 2011-10-30 23:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天开着车,正跑着应该有60左右 突然熄火了,再打也不着了 开钥匙汽油泵也不工作,
换了新的汽油泵没用,然后我无意开大灯也不亮,喇叭也不响了!所有的保险都看了,
都没问题,还有电瓶前面的继电器,那4个方的看了下型号一样,都互相倒换了一边也
没用,现在也没找到什么情况,明天在看下不行的话就得拉到4S去!请教高手~~~~
发表于 2011-10-30 23:43:31 | 显示全部楼层
1、检查电瓶电量是否在14V左右
2、检查发电机发电量
发表于 2011-12-28 23:15:05 | 显示全部楼层
我的也是。线路问题。保险盒后面有问题,还有就是线路短路了。我的修好了!
GMT+8, 2024-11-21 23:00
