查看: 3459|回复: 7
求助下关于冷车水温表变化 求教!
发表于 2011-10-28 15:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    就是早上冷车启动后 大概走到水温表正常位置时,
   再走一会,水温表会往下掉半格大概,
                       【正常位置时两格】
                         然后又是再走一会,
水温表到达正常位置之后,一会又是这样,掉下来一点
                               然后正常。
         冷车都要重复两次之后正常后,就不会了?
            这个会是什么问题啊?1W公里的二代
                        平时我还真没注意!
发表于 2011-10-28 17:57:29 | 显示全部楼层
是不是节温器问题 还是仪表问题
发表于 2011-10-28 18:49:49 | 显示全部楼层
你刚发现啊
我的早就是这样我的有温度表显示到78度时温度就下降到65度然后在上升到78度在下降到68度一次继续一直到水箱温度都一致时就正常了就是节温器的事这个据说是正常的当小循环达到预定温度时节温器打开开始大循环一大循环水温就下降然后节温器就关闭继续小循环以此类推一直到所有水温到达78度以上就不变化了
发表于 2011-10-28 19:53:44 | 显示全部楼层
系真的吗??????
 楼主| 发表于 2011-11-3 19:15:03 | 显示全部楼层
顶  求租 求助啊
发表于 2012-1-12 14:22:16 | 显示全部楼层
你们是不正常过后就正常了吗?我的是一直这样,暖风还热!~
发表于 2016-12-17 23:33:23 | 显示全部楼层
守望晴天 发表于 2011-10-28 18:49
你刚发现啊
我的早就是这样我的有温度表显示到78度时温度就下降到65度然后在上升到78度在下降到68度一次继 ...
:good::good::good::good::good::good::good:
发表于 2016-12-18 20:55:50 | 显示全部楼层
没有发现过,还好
GMT+8, 2024-11-22 00:44
