查看: 2905|回复: 5
汽车轮胎最正确的使用方法集锦
发表于 2011-10-25 17:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.中国路面适合用高扁平比的轮胎,如65,60.侧胎面抗冲击。适合用轮胎橡胶较硬的轮胎(固特异,韩泰,米其林下的回力),耐磨
2.保持轮胎气压正常,一般稍高于厂家标注气压。并勤检查气压。尤其出长途时更要检查,因为轮胎里的空气会有正常损耗。(轮胎的气压很关键。一般爆胎90%都是气压过低,导致内部温度升高造成的。建议夏天或跑长途时,换成氮气,因为氮气惰性气体,比较稳定,只要轮胎不破气压就不会损失。)
3.经常检查轮胎表面和里侧,有无扎的钉子,铁屑等等,确保无隐患。可以在保养时上升降机时到地盘下检查。有及时清除。
4.轮胎四轮定时换位,可以保证轮胎胎面磨损均匀。延长使用寿命。(因为刹车时受力最大是两前轮胎,所以建议把新胎或相对好胎装在前面。)
5.时常检查轮胎动平衡。如果感觉到跑高速时方向发抖,那其中原因就是某个轮胎不平衡了,这时就需要做轮胎动平衡。还有在更换新胎时也要做动平衡。
6.正确驾驶,这也是最重要的。开车学会提前预判路况,保持匀速,不要太多的急刹车,(因为急刹车对轮胎寿命影响最大,尤其前胎。),注意远方的路面,安全情况下提前避开小坑,不要硬上道牙,恶劣路面请慢速驾驶。
发表于 2012-8-23 23:22:42 | 显示全部楼层
说的好。。。。。
发表于 2013-8-12 18:48:07 | 显示全部楼层
雁子双鹰 发表于 2012-8-23 23:22
说的好。。。。。
(ˇˍˇ) 学习
发表于 2013-11-20 17:39:09 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}
发表于 2013-11-29 23:43:33 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2013-12-17 19:16:42 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
GMT+8, 2024-11-23 17:44
