查看: 4271|回复: 8
原地长时间热车是误区 谈发动机启动
发表于 2011-10-13 22:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我相信现在很多朋友还在对于“是否应该长时间原地怠速热车”的问题进行争论,这是没有必要的,是误区。原来我家楼下一个老司机,之前开马自达,现在开A6L,冬天的时候每天都会看到他的车静静地停在院子里吐着尾气,至少5分钟,长的时候要10几分钟。这是完全没必要的,没有优点,只有弊端。
为什么长时间原地热车没必要?
弊端1:消耗汽油。白白的停在那里烧掉10分钟怠速的汽油,和平时堵车没什么两样。
弊端2:产生积碳。长时间怠速运行发动机燃烧不完全,会产生较多的积碳,如果温度低则会产生更多,所以说长时间原地热车没有有效的保护发动机,反而让发动机的健康打了折扣。
弊端3:污染空气。因为原地怠速热车时三元催化器是达不到正常工作温度的,这样有害气体不能有效被净化,保护空气,人人有责……
事实是这样的:
    只要发动机运转起来,它内部的所有零件就全运动起来了,机油也从点火的那一刻起就从机油泵泵出,不断在发动机内循环起到冷却和润滑的作用。但是在气温低的时候油液的粘度会很大,需要一个循环时间,这个时间20秒钟左右即可。其他要“热”的部分还有喷油系统和冷却液,不过这也都是在半分钟到一分钟就能循环到位的。即使是在冬天低温环境下,1分钟的原地热车也足够了,1分钟之后都是没必要的。如果打算靠原地怠速让转速和水温都达到标准值,10分钟恐怕都做不到。
    唯一正确的热车方式:低速行驶。在原地热车半分钟到1分钟之后,转速稳定下来,就可以挂档上路了,控制好转速不要超过2000转,温柔换挡稳加油,这是最标准最正确的热车方法。节能、环保、积碳少。
    结论:冬天的时候原地热车只需要半分钟到1分钟即可,再长的时间是没有必要的,而其他季节时间可以更短,在低速行驶中慢慢热车是唯一正确的方法。
发表于 2012-8-20 01:56:19 | 显示全部楼层
真的谢谢了!
发表于 2012-8-30 01:37:52 | 显示全部楼层
很不错的啊
发表于 2012-12-11 00:10:12 | 显示全部楼层
支持~~顶顶~~~
发表于 2012-12-26 01:02:36 | 显示全部楼层
不错的~~! 感谢您提供
发表于 2012-12-26 08:09:45 | 显示全部楼层
我一般热几十秒,就低速开,,看水温上升了,就可以了
发表于 2012-12-26 08:32:08 | 显示全部楼层
我一般都是看水温的.指到C就走.说明书上是这样说的.要等到水温指到C才能走.最小要五分钟
发表于 2013-1-31 21:09:41 | 显示全部楼层
我们这东北 零下30度  热1分钟和没热一样.楼主说的 我不敢苟同
发表于 2013-7-31 16:06:13 来自手机 | 显示全部楼层
好东西
GMT+8, 2024-11-15 09:18
