查看: 2396|回复: 4
蓄电池怎么清洁与保养
发表于 2011-9-29 15:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
保持蓄电池的正常工作,蓄电池的清洁是必不可少的。
蓄电池的清洁主要是针对铅酸蓄电池进行的,简单地说,它是一种能将化学能量转化为电能的电化学设备。这种蓄电池的极柱和夹头之间很容易发生氧化反应,严重的甚至可以腐烂夹头部位的金属部件,如果不及时清洗的话,很容易影响电池的使用寿命和通电效果。
如今多数轿车已经开始使用免维护电池了,这种蓄电池在使用中不需要添加蒸馏水,接线柱不会腐蚀,自放电少,寿命长。但如果不及时检查的话,蓄电池到了报废期车主还不清楚,同样会影响汽车的正常工作。
关键还是蓄电池的日常检查工作,如果是普通型的铅酸蓄电池,特别要注意平时的清洁工作。要注意检查极柱和夹头是否连接紧固、有没有任何腐蚀和烧损、还要检查排气孔有无堵塞、电解液是否有所减少,如果发现问题要及时处理。启动汽车时每次启动时间不应超过3至5秒,再次启动间隔时间不少于10秒。如果汽车长期放置不用,应先对车进行充分的充电。同时每隔一个月将汽车发动一次,保持中等转速运行20分钟左右。否则,放置时间太长,将难以启动。一般的免维护蓄电池也要经常检查工作情况,出现问题要及时更换。
发表于 2011-9-29 17:21:32 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2011-9-29 20:37:09 | 显示全部楼层
开水冲冲!!抿点雪花膏!!!凡士林!!在电桩头!
发表于 2011-9-29 20:46:23 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}
发表于 2014-4-24 23:55:03 | 显示全部楼层
小手一抖。。。
GMT+8, 2024-11-21 18:33
