查看: 6712|回复: 14
星星出怪毛病了!!¥◎!◎◎%
发表于 2007-3-29 18:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
6350C 7W多公里,最近出了俩毛病!!
1、早上发动车的时候大约前1分钟排气有蓝烟 1分钟后就好了,是什么地方的毛病
2、是电路问题 白天车跑着都正常,就是晚上跑要是开大灯20分钟会感觉到大灯越来越暗越来越暗,(60W的H4灯泡)最后到像手电筒一样!这个时候一灭火就打不着了,就连转向灯都闪不动了!找人退着车把大灯关了逮速转2分钟后在灭火就能一下打着,放一晚上也是一下就能打着!我觉得不像是电瓶的问题!证明发电正常,电瓶也存电!就是不能开大灯跑超过20分钟    #◎¥%%#◎ 真是郁闷啊!!! 请高人指点一下!!
3、顺便问一下要是车正常以后能不能直接把灯泡换成100W的H4啊???
发表于 2007-3-29 19:27:21 | 显示全部楼层
1.气门油封问题 2电瓶问题 3,不能直接换
发表于 2007-3-29 19:32:00 | 显示全部楼层
1.  7W多 启动冒蓝烟 说明发动机烧机油了,如果不修慢慢的会更严重, 建议更换活塞环,气门及气门油封。
2.  发电机碳刷可能磨损严重,或调节器有问题,拆开保养,还有可能是发电机后面输出插头接触不良引起的。
3.  换100W的灯泡,没什么意思,近光还是不亮,不如更换 星光的或06款的大灯总成,
[ 本帖最后由 等爱的绵羊 于 2007-3-29 19:36 编辑 ]
发表于 2007-3-29 20:29:58 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory:
发表于 2007-3-30 12:15:12 | 显示全部楼层
你说的毛病跟俺的一样哎,6350C,跑了6500公里,冷启动烧机油,冒蓝烟,我直接换了100W的灯泡了,是比以前亮了,可是方向盘下边的有个大的电路插头给烧坏了!55555555555
 楼主| 发表于 2007-3-31 08:49:06 | 显示全部楼层
修车的看了说要换全套东西才能解决!!◎ 是不是真的啊? 只是刚启动的时候有蓝烟一会就没了而且还会滴水哦!!
发表于 2007-3-31 11:01:38 | 显示全部楼层
冷车烧机油,汽门油封不行了.
发表于 2007-4-3 07:13:27 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-4-3 14:29:08 | 显示全部楼层
原帖由 老婆说了算 于 2007-3-31 08:49 发表修车的看了说要换全套东西才能解决!!◎ 是不是真的啊? 只是刚启动的时候有蓝烟一会就没了而且还会滴水哦!!
是蓝烟还是水蒸气啊?
具体原因好象是发动机的热气跟排气管的冷空气对流所产生的,至使排气管产生水滴.
很多名车都是这样的啊,人家挑车都要挑这样的呢!
我的星星买回来就是这样的,现在都3年了,除了刹车系统没其它毛病啊.
 楼主| 发表于 2007-4-4 10:42:39 | 显示全部楼层
原帖由 笑傲江湖 于 2007-3-31 11:01 发表冷车烧机油,汽门油封不行了.
气门油封好换么?自己能搞定不?
GMT+8, 2024-11-24 02:38
