查看: 1107|回复: 2
节油秘籍 汽车省油不可不知的6大技巧
发表于 2011-9-10 14:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、汽车的保养与节油
  进气系统一定要保持清洁,畅通无阻。空气滤芯必须经常吹,各连接皮带的
松紧度要适当,轮胎气压不能过低,蹄片的间隙也要经常调整、不要带摩擦。
  二、汽车温度与节油
  发动机的温度与油料的节约有直接关系,温度过高或过低都将导致油料消耗
的增加。发动机工作水温应保持在80℃-90℃之间。在低温条件下启动发动机时要
进行预热,发动机预热升温,可以明显节约油料。
  三、车辆起步和加速与节油
  车辆起步前的发动机的起动质量与油料消耗有直接关系,起动次数越多,空
耗油料越多。因此提高起动质量是节约燃油的重要环节。车辆发动后的起步和加
速对节油有一定的影响。汽车平稳起步和均匀加速,比急起步猛然加速要明显的
节油。为了在起步和提速上节约燃油,在车辆起步时应选择抵挡,应平稳加油。
不要乱踏油门,以免造成燃料空耗,离合器要配合得相当准确,油门控制适度,
作到起步平稳自然,加速均匀,这样既可以节油,又可以减轻机件磨损。
  四、控制车速与节油
  经济车速是汽车以直接挡或超速挡形式时,燃油消耗量最低车速。汽车在相
同的道路上行使,车速不同,油耗也不同。因此,只有在某一车速行驶时,油耗
最低。所以汽车在形式中应当用直接档或高速档中速行驶,这样可以节省油耗。
  五、档位的选择与节油
  档位的选择与换档动作都对燃油的消耗影响很大,在起步时,应根据载重量
和道路情况合理选用档位。在行驶中,当感到动力不足时应及时减档,而不应只
用加大油门的方式解决动力不足,一味地踏油门,将加大油耗。换档时要脚轻手
快,动作准确。这样可以缩短换档时车辆行驶的距离,达到节油的目的。
  六、正确滑行与节油
  利用坡道滑行,即在坡度不大,安全有保证的条件下,可以利用下坡道做适
当滑行,这样也可以节约油料。在行车中根据减速或停车的需要,准确目侧距离
,有预见地提前放松加速踏板,通过滑行到达减速或停车的目的。
  总之,要做一个合格节油的驾驶员,在保持车辆状况良好的同时,也保持个
人较好的心态,不带情绪驾驶车辆。在保证安全的前提下,控制好脚下的油门、
车速。
发表于 2011-9-10 14:47:29 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2011-9-10 21:11:50 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
GMT+8, 2024-11-17 14:28
