查看: 8151|回复: 10
加浓线是什么东西....
发表于 2007-3-28 00:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-3-29 13:41:50 | 显示全部楼层
不晓得
发表于 2007-3-29 13:53:51 | 显示全部楼层
个人想法是不是 进气油和空气比例(油)加浓 以上是个人看法,如有不对的,请各位打侠指点~
 楼主| 发表于 2007-4-3 18:05:45 | 显示全部楼层
回了等于没回。。。就没人回答我的问题啊
发表于 2007-4-3 23:26:21 | 显示全部楼层
加大油气混合比,楼上回答非常正确
发表于 2007-4-3 23:32:52 | 显示全部楼层
混合比,高原空气稀薄啥,加大空气流量.
 楼主| 发表于 2007-4-4 11:49:24 | 显示全部楼层
太深傲....不会加...完了有人上图指点一下喽
发表于 2007-4-4 22:53:40 | 显示全部楼层
直接问不会修车,他去过丽江,就用过这东西。
发表于 2007-4-5 19:48:09 | 显示全部楼层
修正点火时间的,修车时才有用
发表于 2007-4-6 08:11:17 | 显示全部楼层
加大油气混合比,增加动力但油量也会增加;P
GMT+8, 2024-11-24 07:16
