查看: 3203|回复: 8
车内尘土清理小贴士
发表于 2011-8-9 18:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
尘土堆积及时清理
车主苦恼:这次自驾行,去了偏远的景点,土道很多,不仅车身满是灰尘,相信卷起的飞尘也进入到车辆的内部。不知道会不会对日常用车造成影响,如果清洁一下,那么哪些车内部件应该除尘呢?
专家建议:大部分车主出游,少不了开空调,外部空气通过空调滤清器、
蒸发箱进入汽车室内。在土道多的地方,特别是到偏远山区景点后,公路上灰尘弥漫。空气中夹杂的灰尘会堆积在空调滤清器上,如果不及时清理会堵塞部分进气通道,自驾归来最好能仔细清洗进气通道。倘若驾驶环境太脏,还需要清洗或干脆更换空气滤清器。此外,路上的花草、落叶等杂物在行驶中很容易飞进水箱散热器片里,导致散热不良,影响机器正常运转和空调工作,因而这些小细节也要注意清洁。
消费提示:如果车主出行前已经对车辆部件进行检测更换,自驾归来只要清洁水箱散热器,简单清洁空滤、汽滤就行。这些项目不需要支付费用,4S店一般为自驾归来车辆提供免费检测。如果驾驶环境太差,空滤、汽滤太脏需要更换,一般家用车花费在200元左右。
车走泥路清洗底盘
车主苦恼:在旅行过程中,由于路况不熟悉,走到颠簸路段,底盘出现过轻微碰撞,而且在内蒙古境内走过一大段泥泞路,底盘粘满泥土是否需要清洗一下?
专家建议:由于泥泞路面难以避免,车身和底盘的清洁也非常重要。但是大部分车主只留意车身上污垢的清洗,保持车辆的“面子”,而忽视了底盘的清理,但事实上,汽车底盘的污垢更麻烦。由于汽车底盘离地面更近,如果积存的污垢不及时清理,底盘就很容易被腐蚀,因此车主可以考虑自驾归来为爱车专门做一次底盘的清洁和防锈保养,保证底盘的清洁安全。
消费提示:长假归来的车辆,底盘清洗检查包括在4S店售后部门提供的免费项目中,一般通过底盘清洗、检查,将粘在底盘表面和藏在沟缝里的泥土沙石清理干净,自驾归来车辆就可以安全在城市上路了。如果自驾途中,遇到剧烈剐蹭、托底,造成管线断裂,修复费用一般在千元以上。
清洁内饰消毒除味
车主苦恼:车开了近一年,外部隔三差五地清洁,内饰从未清理过,所以已经有少许污渍。加之“十一”自驾去了内蒙古,一路飞尘加上途中车内遗洒的果汁、奶渍和食物碎屑,车厢内总有股怪味,污渍痕迹也越来越重。像我这种重垢的车不敢指望自己清理了,请求帮忙还我爱车一个洁净清新的空间。
专家建议:这位车主可以对车辆内饰清洗,经济条件允许还可以对车辆进行内饰翻新,专业的内饰清洁程序严谨复杂。首先,要用大功率的真空吸尘器吸去表面及深层尘土,再把专用的绒毛清洗药液喷洒到汽车顶篷、地毯、绒坐椅、门帮等绒布位置,用毛刷彻底刷洗,并用纯棉毛巾将污迹吸收。如果是真皮坐椅的话,就要用皮塑护理剂进行清洁和护理。像仪表台、方向盘、挡位区等塑胶件部位也要进行彻底刷洗,如风道口尘土过厚还要拆下清洗,车内清洁后还要上光护理。车内塑胶部件在清洗后还要打上保护剂,可以防止饰件褪色、老化。
如果车主在内饰清洗完成后,还要对车内异味进行处理,可以采用臭氧除味或者高温杀菌,达到消毒杀菌的作用。
消费提示:一般在4S店,内饰清洁的报价在260~400元,这是参考价格,各店根据车型不同价格会有小幅调整。而一些知名汽车美容连锁店的全车清洗价格,在150元左右,不过车内除味消毒作为独立的服务项目另收费,大致费用也在100元左右。
发表于 2011-8-9 19:34:05 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。
发表于 2011-8-9 19:36:45 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。
发表于 2011-8-9 22:31:10 | 显示全部楼层
我的车车很干净的
发表于 2011-8-9 22:35:57 | 显示全部楼层
学习中。
发表于 2011-8-9 23:07:08 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2011-8-13 14:50:28 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-6-3 21:53:35 | 显示全部楼层
不错不错学习了
发表于 2014-6-3 22:45:39 | 显示全部楼层
不错不错学习了
GMT+8, 2024-11-22 06:04
