查看: 7525|回复: 5
水温高的自查和处理
发表于 2011-7-30 14:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
   天气开始进入酷热的夏天,在火辣辣的热浪下开特具国情的微面是件相当辛苦的工作,纵使现在换代升级,有空调了,却没有多大的作用,那丝丝的冷气在扑到我们脸上的中途已经被热气烤掉了。一个大车厢就像一个面包烤炉,我们当然就是那个面包了{:soso_e113:}
   我们先来看看水温高有哪些情况造成,经验有限,说的有不足的地方大家补充指出 ,请别拍砖。
   高温天气这种情况下发生水温高的概率比较高,尤其二三年以上的车更是存在水温高的隐患。因为你以为车还新,不会那么快留意到水箱其实已经脏的差不多,该留意它的状况了,说不准哪天就把你抛在路上不理你。我们的发动机水缸是铸铁的,在水的冲刷下容易剥落一些细微的金属颗粒,洗水箱时洗出来的砂渣就是。用冷却液也会锈蚀,但过程较慢,过浓的冷却液又容易加速腐蚀管件壁。正确使用冷却液是按比例兑蒸馏水。锈水累积到一定浓度就会附在管道和水箱水道形成泥垢,天长日久,污垢随水流冲刷又脱落随水道流动,当又累积一定的厚度就堵塞了。所以水温高如果不是因为渗漏原因突然出现的话,它是一个渐进过程,平时留意水温的差异是可以发现的。污垢附在水道导致散热差,肯定没有新车时水温那么理想,会偏高,但是不留意不会知道。当觉得水温比人家的要偏高又没有达到过高,就要检修水箱。一般没事情况下二年洗一次水箱。但是现在水箱质量差,只能洗一次。因为开盖紧锁条时掰过二次以上就容易断裂{:soso_e113:}这是第一种情况,水箱堵塞。处理办法是清洗水箱或者更换水箱。预防是平时坚持冷却液勾兑蒸馏水做冷却液使用。
第二种情况是节温器失灵,没有闭合作用,往往在途中坏了,导致节温器常闭,水箱水和缸套水不能交换循环散热,水温会很高。排除方法是更换,没有维修。或者摘掉。如果在路上就慢速前进,监控水温不在红色区域就好,或者熄火等水温凉下来再慢速前进,我的车就长期没有节温器。南方天气较热升温快,没事,北方有冷冻天气不要仿效。会导致低温起步加剧发动机内部磨损,温度对润滑效果有很大关系。温度影响润滑油的工作状态。
第三种情况是水泵坏了。机械故障被卡了,或者砂眼渗漏。没有水流交换循环或者因冷却水不够而散热不良导致高温。需要直接更换。
    第四种情况,电子散热扇偷停或者干脆不转,坏了。需要更换电子扇。
   第五种情况,温度感应器失灵或者坏了,导致电子扇不转,温度感应器是控制电子扇达到一定温度自动开启散热扇的。如果发现电子扇不转,可以尝试拔掉温控器的线束接头,让风扇处于常开状态。这样就可以暂时解决温度高问题继续前进直到找到修理店。
   第六种情况,就是缸慢渗漏(你总是发现水会少,却以为正常损耗蒸发),导致有空气反攻,现象是平时停车副水箱水经常溢出。水会少。缸渗漏产生的气阻也会水温高。只要停车把放气管拔出放出高温水,待温度没有那么高再打开水箱盖灌满水,着车,再盖上盖子。暂时不会再水温高了。
  第七种情况就是水箱盖坏了。不能进行副水箱循环。用手摸副水箱管,冷的说明盖子坏了。烫的说明没事。
  第八保风扇险丝烧了
  路上水温高首先检查风扇转不转,副水箱管摸摸烫不烫,检查副水箱水是否没水了,车底下看看有没有漏水,水箱底部有没有新鲜漏水痕迹。控制风扇保险丝有没有断。
        {:soso_e192:}完了{:soso_e192:}
发表于 2011-7-30 14:46:46 | 显示全部楼层
ddddddddddddddd
发表于 2011-7-30 16:53:54 | 显示全部楼层
眼花······字太多·······
 楼主| 发表于 2011-7-30 20:32:44 | 显示全部楼层
说详细一点啊{:soso_e183:}
发表于 2011-8-1 11:52:47 | 显示全部楼层
{:soso__18024621503064844689_3:}
 楼主| 发表于 2011-8-13 09:40:21 | 显示全部楼层
本文属自己写作,如果转载请说明出处。
GMT+8, 2024-11-15 07:13
