查看: 3719|回复: 3
求 杰勋车 高温 解决方案???
发表于 2011-7-9 09:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-7-9 13:25:37 | 显示全部楼层
安装一个温度数字显示器,正常是不会超过80度的,一般修电瓶那里就有安装的
发表于 2011-7-15 10:47:32 | 显示全部楼层
加装接地(搭铁)线,从电池负极到(1)发电机外壳(2)发动机电脑外壳(3)发动机外壳(4)车外壳
发表于 2011-7-15 11:34:40 | 显示全部楼层
真假高温 自己年能过看出来 ,打开机舱,如果高温, 机舱内会很热,而且发动机内会有咕噜咕噜的响声.  如果是假高温,你可以适当感觉发动机的温度,摸一摸水管,肯定可以摸得.  80多度和100多度肯定不一样的.
GMT+8, 2024-11-22 03:35
