查看: 4459|回复: 17
音乐之旅—雪铁龙世嘉音响改装!!!!
发表于 2011-5-20 15:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
音乐之旅—雪铁龙世嘉音响改装!!!!
雪铁龙、标致系列车型的喇叭由苏州上声代工,与国产喇叭对比也不相上下,在品质上比较差劲,所以相对一些对音乐具有品位要求的车主根本就满足不了。
进行音响升级改装,更换原车喇叭单元是最基础型的,同步搭配车门部位的隔音安装,音效得到提升的同时在强化门板,降低共振起到很大的作用。
如果说世嘉有缺点,可能也正是所有国产法系车的通病——音响系统偷工减料的厉害,简直不堪入耳,对喜爱音乐的车主来说音响改良势在必行!今天车主把爱车亲驾道声改装店,特为音响改装而来,如下图。
此次改装配置一览:
前声场:德国喜力士B62C(两分频套装6.5寸喇叭,小高音+分频器+中低音)
后声场:德国喜力士B6X  (同轴6.5寸喇叭,中低音和高音在一起的同轴喇叭)
隔音:    四门双层Proof More荣茂顶级隔音王
德国喜力士音响产品综合性强,通吃各种类型的音乐,相对入门级别的改装还是首选,非常主流的搭配,经济实用,为后期更高级别的改装也预留了扩展的空间。
同时改装店设有器材试听室,车主可以通过试听音效来搭配配置,改装全程也是公开操作的,可以亲眼观看技师们安装的每个细节,绝对让您用得贴心。
 楼主| 发表于 2011-5-20 15:12:22 | 显示全部楼层
改装前来个特写,世嘉的最大亮点就是一体式大弧度车顶设计,整个车顶十分圆润地营造出流畅的体量感。
 楼主| 发表于 2011-5-20 15:15:52 | 显示全部楼层
流畅、和谐的造型不仅透着时尚动感,还隐含着丝丝优雅和沉稳。
 楼主| 发表于 2011-5-20 15:20:04 | 显示全部楼层
准备隔音,隔音关键还是看材料,材料的区别很直观就可以看出来,再一次提醒车友们,为了爱车和人体的健康,务必拒绝使用含有沥青成分的隔音产品,用上一段时间会出现融化脱落,发出异味,严重威胁人体健康。
 楼主| 发表于 2011-5-20 15:24:33 | 显示全部楼层
拆开门板,原车的减震隔音设施都非常的简单,没有针对性,达不到减震降噪隔音的效果。
此次改装采用了Proof More荣茂的隔音产品,质保十年以上,无任何异味高性能环保材料,在汽车隔音领域,已经是不陌生的了,产品质量和隔音效果,都是相当有势力的,口碑都很不错。
 楼主| 发表于 2011-5-20 15:29:45 | 显示全部楼层
下图安装里层隔音,双层隔音目的只是更高幅度的减震降噪,同时技师们精湛的做工,保证了隔音的密封程度,保证了隔音效果。
 楼主| 发表于 2011-5-20 15:35:25 | 显示全部楼层
门板相对比较薄,安装隔音可以强化门板,降低车门与车之间的共振效果,关门更厚实,感觉更给力。
 楼主| 发表于 2011-5-20 15:39:58 | 显示全部楼层
图是拆卸下来的原车喇叭,原车喇叭品质上都比较差劲,音效方面确实很不理想,这自然也是众多车主音响升级的原因。
 楼主| 发表于 2011-5-20 15:44:34 | 显示全部楼层
原车的喇叭投入有限,采用低劣的喇叭,只能说处于发声阶段,没有什么音乐效果可言,对音乐方面有品位的车主来说,根本没有保留的价值。
发表于 2011-5-20 15:44:45 | 显示全部楼层
:good: :good: :good:
GMT+8, 2024-11-22 04:12
