查看: 1975|回复: 1
行车电脑A301 -避免汽车故障,请别让您的汽车"发烧"
发表于 2011-3-21 11:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天开车,经常水温报警灯变红,但是没多长时间又灭了,把车放一夜后水温蓝灯灭的也比以前快多了。到4S店检查了防冻液、水泵,没检查出来什么毛病,但是回来的路上水温灯又亮了,有时候不亮,有时候亮。真不知道怎么回事了,估计可能是线路上出了问题。挺郁闷的。
上淘宝网掏了个行车电脑A301,听说可以监控水温并且自动报警,安装一个实际测试下。
对了,汽车启动时一般都不建议马上行驶。因为刚启动的汽车怠速相当高,应该让车在自然怠速的情况下直至水温开始上升到50~60℃,怠速恢复到850RPM左右再出发,如果有水温过低提示报警功能就好了。
汽车正常行驶过程中,发动机的实际水温一般在80℃~100℃左右,平时水温表正常指示在85℃左右,如果水温表指针超过95℃以上时,实际水温已经超过100℃了,仍然坚持行驶,造成充气量下降、功率降低、水箱开锅、冷确水沸腾蒸发。这样就会冲坏气缸垫、烧坏轴瓦、活塞粘缸、缸盖变形发动机活塞变形、活塞环拉缸等故障,造成发动机报废,非常危险!
将水温报警设置成90℃,测试下当温度达到设定值,果然报警。
水温报警应该设置在什么温度?这个和车型有关,一般车上有低速、高速的电子风扇,温度在达到危险区间时候,高速的电子风扇打开,有效减低冷却液的温度,如果这是时候该风扇出现故障,将很危险。建议查查自己的车的风扇开启的温度值。查阅了维修手册我的TIID车风扇开启的温度是在95℃。
发表于 2013-10-10 15:49:07 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
GMT+8, 2024-11-21 18:25
