查看: 1618|回复: 0
极致曼妙的声音 新天籁音响系统升级
发表于 2011-3-12 10:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
极致曼妙的声音 新天籁音响系统升级
音响改装是个很个性化的改装,根据自己的预算和听音风格来选择扬声器和配套器材,选择合适的才是最好的
升级配置:
前声场:喜力士 P236
后声场: 喜力士E6X
功放:喜力士 DB4
低音:喜力士B10E
隔音:四门双层荣茂顶级隔音
原车喇叭
音响改装中,四门隔音是最基础的隔音工程不仅能对原车噪音的控制,也能有效的帮助音响的发挥
四门双层隔音有效减低外界风燥,四门外层隔音可使车门形成箱体使喇叭中频更加倍饱满 低频有力
做四门隔音正好可以将车门密封起来,形成一个类似于家音箱的腔体,消除声短路,提升喇叭的低频效果。如果把喇叭直接安装到车门钢板上,喇叭发声时,由于喇叭的安装基板——车门钢板比较薄弱,强度不够,钢板就会随喇叭产生共振或抖颤,导致喇叭的声压受到损失并引起扬声器的谐波失真,从而导致喇叭音质恶化。所以,在车门钢板上贴上顶级减振王可以有效强化车身钢板,减少喇叭与车门钢板共振、抖颤杂音,犹如把喇叭安装到了扎实的箱体之上,大幅提高汽车喇叭在车门上的音质效果。
09年款喜力士P236套装喇叭属于中高级别,这款喇叭主机推动并不能完整的发挥出其音效和特色,加功放推动才是必须的,此款喇叭灵敏度较高,90DB灵敏度,额定功率相对较小,60W,这样的喇叭很适合广大的车友。
喜力士P236,对声场的层次感和音乐的解析力效果会大幅提升
音响最基本的改装就是前声场安装一套套装喇叭,有高音、中低音、分频器,才能营造更真实的舞台音乐呈现。
后声场主要起到补充整个声场的作用,后声场装的是喜力士同轴喇叭E6X,
音响改装的时候,功放和超低音都安装在尾箱。功放可以固定在后排座椅的靠背上或者吊顶安装,低音则可以采取活动式的低音箱,活动式的低音箱可以方便拿出备用轮胎,虽然这样会占用一定的空间。但还有较多的空间可以让车主自己发挥。
DB4是高性价比全能型功放,有两组音频输入,分别是(CH1/CH2) 和 (CH3/CH4)两组音频输入。两路推一组喇叭,另两路桥接推B10E。推低音B10E完全够了
德国喜力士D10E双音圈低音.低频干净,有力度
GMT+8, 2024-11-22 06:52
